suite dégât des eaux : percer le mur pour mieux sécher ?
avatar - stalker56130
27/03/2019 à 13h14
27/03/2019 à 13h14
bonjour à toutes et à tous , suite à un dégât des eaux (joints silicone de douche laissant "sournoisement" passer de l'eau, j'ai un mur qui est attaqué ( fond : brique creuse, revêtement plâtre + peinture), et ce mur donne dans le salon (grande pièce, impossible d'utiliser efficacement un déshumidificateur) ma question : -afin de faciliter le séchage (les joints sont changés), est il judicieux de percer le mur de petits trous (de 10/15 mm au forêt) afin de faciliter l'évaporation/évacuation de l'humidité résiduelle ? avez vous d'autres techniques ? merci de vos retours cdt david
27/03/2019 à 14h32
27/03/2019 à 14h32
il ne fallait pas refaire les joints avant séchage complet du mur
utiliser un petit chauffage soufflant orienté vers le mur
27/03/2019 à 15h24
27/03/2019 à 15h24
bonjour et merci pour le message le souci pour les joints, c'est que je ne peux pas condamner temporairement la SDB le temps que le mur sèche... j'ai réussi à retirer un carreau d'encadrement de la douche, ce qui permet de faire circuler l'air et d'assécher l'ensemble. la partie du mur vraiment impactée est à 1m de cette ouverture, et l'air ne circule pas suffisamment ; il a tendance à stagner. l'idée du percement était de créer une sorte de courant d'air. qu'en pensez vous ?
27/03/2019 à 19h33
27/03/2019 à 19h33
quand on veut on peut
il est toujours possible de se laver au lavabo
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
