Surpresseur : perte de pression à la mise en route de la pompe
avatar - azertyty31
30/04/2018 à 20h17
30/04/2018 à 20h17
Bonjour à toutes et à tous, Je viens chercher votre avis et votre aide concernant mon soucis d'installation pour l'arrosage ... J'ai quelque chose de très basique, un forage, une pompe et un surpresseur. J'ai voulu le déplacer (quelle erreur il marchait tres bien avant !) et La c'est le drame et je n'y comprends plus rien !! Voilà la situation, je commence Avec le mano a 3,5 bar et j'ouvre l'eau. La pompe est bien arrêtée. L'eau coule et la pression diminue bien au mano, légèrement au robinet d'eau également. Quand ca arrive vers 2 bar, la pompe se met bien en route mais la pression n'augmente pas au mano, elle reste à 2 bar environ voir elle descend progressivement. Au robinet j'ai quasiment plus de pression, disons la moitié du débit original. Je coupe l'eau, la pompe continu de tourner mais le Mano reste vers 1,8. À un moment la pompe s'arrête, et La comme par magie la pression au Mano commence à augmenter (pompe arrêtée) et monte jusqu'à 3,5 comme au point de départ. Comprenez vous mon soucis et savez vous d'où ca peut venir ? Je ne vois aucune fuite ni prise d'air, et l'embêtant c'est ma pression a la sortie qui est faible sauf au début quand la cuve est a 3,5.... Merci pour vos conseils Sourire
Visiteurs non identifiés : 35
