! Que conseillez-vous ? Je pensais visser simplement deux anneaux au plafond, y faire passer deux cables métalliques qui seront ensuite fixés à ma TV à l'arrière. Je dois encore réfléchir à comment fixer ces cables à la TV elle-même (il y a les pas de vis du système de montage au mur standard), et ensuite comment faire pour que la TV ne penche pas en avant. Des idées/suggestions ? Merci d'avance !
! Merci pour ton aide en tous cas !
Visiteurs non identifiés : 20
