tablier volet roulant
Par sdd67
avatar - sdd67
01/11/2015 à 16h43
01/11/2015 à 16h43
Bonjour, J'ai un soucis de volet. j'ai un vieux volet dont le tablier c'est brisé. Il faut que je le change sauf que c'est la que ça se gâte. il faut que j'en achète un( le tablier donc ) sauf que je ne peux jamais trouver la taille qui me convienne dans la matière dont j'ai besoin a savoir du pvc. Tout mes tabliers de volet sont en pvc. Ils doivent dater des années 80. Bref quand je cherche un tablier en pvc je ne peux pas renseigner les tailles du miens qui sont celle-ci en mm Hauteur 2170 mm Largeur 2070 mm J'ai fais des recherches que sur le net il est vrai. Mais suis-je obligé de passer à l'alu ?. Enfin si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2015 à 18h47
01/11/2015 à 18h47
C'est pas fréquent qu'il faille changer l'ensemble d'un coup ( tablier complet ) a moins d'un arrachage violent.
Soit c'est les accroches au rouleau qui lâche , soit une lame ou quelques unes a remplacer et il est aisé de remplacer qu'a l'unité abimé que tes lames soit alu isolé ou pvc .
Tu peux donc commander ( ou trouver un vendeur dans ton secteur ) X lames soit pour te reconstituer un tablier complet soit juste pour celle a remplacer .
Tu calcules avant combien tu peux tirer de lames dans une longueur , me semble de mémoire que c'est vendu en 2 M a recouper
Ex 1 pris au hasard
https://www.pieces-volets-roulants.fr/volets-roulants.php?categorie=20&all
c'était un poisson d'Avril
Par sdd67
avatar - sdd67
01/11/2015 à 21h30
01/11/2015 à 21h30
Merci pour ta contribution. En fait j'ai sans doute mal defini mon probleme. je cherche a remplacer le tablier, mais sans doute que je peux récupérer l'autre. Il s'agit de la lame supérieur qui a problème les fixations ont cédées. Je peux changer cette unique lame et récupérer d'autre fixation ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/11/2015 à 05h50
02/11/2015 à 05h50
Bien sur pas de soucis si le profil de ta lame haute ( la lèvre sur laquelle coulisse les attaches rouleau ) n'est pas abimé tu peux ne remplacer que les attaches .
Si elle est abimée certains volets ayant une marge ( quelques lames en fermeture totale restent intérieure au coffre ) =suffit simplement de supprimer la lame abimé , et remettre les accroches sur la suivante = dans ce cas le réglage de la course du volet est a reprendre .
Si pas de possibilité tu changes ta lame également
Toujours le même pris au hasard ( attaches )
https://www.pieces-volets-roulants.fr/volets-roulants.php?categorie=11&all
Par sdd67
avatar - sdd67
02/11/2015 à 16h53
02/11/2015 à 16h53
Merci à toi ! Je comprends bien ce que tu dis, à un détail prés . Qu'est ce que la course du volet ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/11/2015 à 16h59
02/11/2015 à 16h59
Re
C'est le point haut et bas ou s’arrête automatiquement le volet = réglage par les boutons fin de course
Visiteurs non identifiés : 95
