tâches humides..
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
23/08/2011 à 18h27
23/08/2011 à 18h27
Bonjour, tout le monde, je me suis absentée un moment, et je retrouve un site tout nouveau, tout beau..
bon, je n'ai pas trouvé l'équivalent de mon problème sur le forum..
quand il pleut je retrouve des taches humides à l'intérieur, j'ai appliqué un enduit anti humidité à l'extérieur, mais çà ne marche pas.. auriez vous une idée ?? merci
23/08/2011 à 19h56
23/08/2011 à 19h56
des idées on en a
mais on n'a pas beaucoup d'explications de votre part
donc il faudrait nous en dire plus
à suivre
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
24/08/2011 à 08h43
24/08/2011 à 08h43
ah, désolée.. et bien quand la pluie frappe très fort le mur, à l'intérieur se forme des taches humides à certains endroits, ces taches disparaissent dès qu'il ne pleut plus, je suppose donc que ma façade est poreuse, mais çà continue malgré l'application de deux couches de produits au pliyolite (çà ne doit pas s'écrire comme çà).
24/08/2011 à 10h17
24/08/2011 à 10h17
vous avez une photo de la façade et de l'endroit qui se mouille
avez vous remarqué des fissures ?
ou autres anomalies, manque de joints ou autre choses
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
24/08/2011 à 10h25
24/08/2011 à 10h25
Votre maison est en parpaing ou pierres, briques...etc...La façade date de quand ?
Effectivement si votre façade est vieille les murs extérieurs peuvent ne plus être suffisament étanches contre les grosses pluies...
Il faut savoir aussi que l'infiltration peut venir du sol extérieur et c'est assez souvent le cas.
Regarder dans l'angle droit du mur extérieur et sol pour voir s'il y a une fissure existante, l'ouvrir et la traiter avec un silicone ou produit hydrofuge équivalement.
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
24/08/2011 à 15h25
24/08/2011 à 15h25
non, iln'ya aucune fissure, ma maison n'a pas loin de 80 ans, elle en brique rouge mais recouverte d'un enduit ciment. et les taches se trouvent parsemées au milieu du mur.. 3 taches précisement..
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
24/08/2011 à 15h27
24/08/2011 à 15h27
C'est peut-être du à une opération du St-esprit alors... Cool Cool Cool
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/08/2011 à 15h38
24/08/2011 à 15h38
Pour le Saint Esprit, qui vient à la Pentecôte dans la religion catholique, il faudra attendre l'an prochain Quand ça veut pas... .
Si la maison est ancienne, même avec un enduit en ciment, celui ci peut être devenu poreux avec le temps. Il y a peut être des micro-fissures qui laissent passer l'eau et idem pour les briques.
Maintenant vous parlez de maison, est ce une maison de plein-pied ou bien encore du dernier étage. Il peut s'agir également d'infiltration qui viendrait du toit, de la gouttière, du chéneau, un tour de fenêtre, de porte extérieure....
Essayez de nous préciser ce que vous pouvez voir sans prendre de risque en vous penchant à la fenêtre ou bien encore si c'est au rez de chaussée emprunter un escabeau, une échelle .....etc. et décrire là où l'humidité apparaît plus
A bientôt
24/08/2011 à 16h21
24/08/2011 à 16h21
re
le plus simple c'est la photo
d'autre part l'enduit peut être décollé, si tel est le cas il sonne creux lorsque l'on tape dessus
une seule chose à faire, casser tout ce qui est décollé
laissez sécher et refaire l'enduit ensuite
Par Hannah
avatar - Hannah
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
24/08/2011 à 17h25
24/08/2011 à 17h25
Bonjour tout le monde,
je m'incruste dans la conversation pour ne pas créer un nouveau fil à moi toute seule.
Voilà, comme la dernière fois, je suis encore en pleine rénovation de mon appartement. Malheureusement je suis tellement maniaque que la moindre tache, le moindre trou, la moindre fissure me rajoute une semaine de boulot. Mes vacances sont bientôt finies et il faut que j'achève les travaux car je vis dedans et que ce n'est pas grand (27 m2).
Je rappelle que la maison dans laquelle se trouve mon appartement est de 1900 alentours, que c'est une Toulousaine dont les murs sont des agrégats de briques et de pierres avec mortiers chaux. Enfin je suis au rez-de-chaussée.
Alors voilà mon problème. J'ai constaté sur les murs intérieurs qui donnent sur la façade des traces d'humidité. (Je pense qu'il s'agit d'un problème de pont thermique ou de capillarité.) Il s'agit de placo posé à 1 cm environ du mur. le plâtre de ce placo est mort et s'effrite donc. J'ai mis du durcisseur et voulait ensuite passer une peinture anti-humidité.
Etant très maniaque comme je l'ai dit et très peureuse, j'ai peur que ça ne suffise pas contre les intempéries et que l'isolation soit déficiente, d'autant que le DPE classait l'appartement G (très mauvais malgré du double vitrage et une faible superficie). Je pensais donc mettre sur cette paroi un polystyrène de 4 mm pour augmenter l'isolation.
1ere question: Est-ce que le polystyrène ne va pas justement étouffer le placo?
2e question: la peinture anti-humidité est-elle compatible avec le polystyrène?
D'avance merci de m'aider.
Hannah
P.S. Je ne ressens pas d'humidité dans l'appartement et les traces sont infimes, mais je veux faire quelque chose.
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
24/08/2011 à 18h24
24/08/2011 à 18h24
bon, merci d'avoir voulu m'aider.. come je dois retapisser, je vais creuser le placo et je verrai ce que je trouve..
encore merci..
24/08/2011 à 18h51
24/08/2011 à 18h51
Bonjour Hannah
Tu sais il est toujours mieux de créer son propre sujet déjà parce que c'est ton problème perso, mais surtout pour éviter de polluer un sujet existant et par respect de celui qui l'a créée . Ne prends surtout pas mon commentaire comme une offense ..
C'est plus facile aussi pour nous de suivre les sujets.
Bon celui la a l'air terminé..mais bon si tu pouvais faire copié/collé ce serait pas plus mal ..!!
24/08/2011 à 18h51
24/08/2011 à 18h51
Hannah
D'avance merci de m'aider. Hannah P.S. Je ne ressens pas d'humidité dans l'appartement et les traces sont infimes, mais je veux faire quelque chose.
Désolé, il eu mieux valu faire un nouveau fil pour ne pas imbriquer 2 problèmes d'humidité certes, mais nettement différents
pour répondre
4mm de polystyrène cela ne sert à rien
donc la peinture n'est pas pas d'actualité
première chose à faire à mon avis, nous envoyer une photo de l'extérieur et une de l'intérieur
deuxième chose à faire, viré le placo qui est a 1 cm du mur et qui est tout pourri par endroit
laisser sécher et nous montrer comment cela se présente
si l'humidité vient de l'extérieur, c'est à l'extérieur qu'il faut agir
Par Hannah
avatar - Hannah
Message(s) : 26
24/08/2011 à 19h58
24/08/2011 à 19h58
Bonsoir Kriske,
décidément tu es l'âme de ce forum. Tu es toujours le plus prompt à me répondre et le plus clair aussi.
Comme tu l'as judicieusement conseillé, j'ai ouvert un nouveau fil sur le sujet.
Concernant le placo, il est loin d'être pourri. C'est juste que par endroit il est un peu poudreux. Mais il est solide et dur et les taches sont quasi invisibles. Je me suis peut-être fait des idées, mais c'est vrai que je le trouve poudreux.
Mais comme tu le vois sur la photo de mon appart', je ne peux pas me permettre de refaire ce placo. Je n'ai pas la place et n'ai plus le temps. De plus, j'en ai assez de faire des découvertes fâcheuses. Chaque jour, je découvre un nouveau problème et je suis très fatiguée. J'ai fait de la maçonnerie, du plâtre, de l'électricité, du sanitaire; poser un plancher, etc. Tout ça toute seule et en quelques semaines et je n'en peux plus. Tout ça en plus pour un simple studio. J'ai toujours aimé bricolé pourtant, mais là je frise la dépression car je ne fais que ça et que je vis dans les travaux. Je n'ai pas de lit, je n'ai pas de table, pas de cuisine et je vis ainsi depuis trois mois. Dans 6 m2 à peu près, l'espace qui me reste entre les outils et mes affaires (meubles, cartons).
C'est pourquoi maintenant je cherche des solutions efficaces, saines et rapides. Bien sûr, mon premier souci reste de ne pas endommager la maison et de faire du bon boulot, mais rien qui entamerait un peu plus mon moral. Car j'ai vraiment peur de ce que je découvrirais derrière le placo...
D'avance je suis reconnaissante pour les idées et les conseils que tu me donneras ou que d'autres experts comme toi me donneront.
Hannah
N.B. J'ai répondu tard car j'ai dû attendre que mon appareil photo soit chargé pour prendre les clichés. J'espère qu'ils seront éclairants, mais je dois reconnaître que mon appareil n'est pas de la meilleure qualité.
Visiteurs non identifiés : 49
