toile de verre au plafond
avatar - damienmarie72
09/05/2016 à 01h40
09/05/2016 à 01h40
bonjour a tous j'espere poster ma question au bonne endroit. Nous avons acheter une maison en 2009, avec une toile de verre coller sur le plafond (brut sans peinture) mais la toile, elle, a était peinte. Ce plafond es en placo et la maison de 2004. Avez vous des astuces pour enlever cette toile sans trop de degat et retrouver un plafond lisse comme toutes maison neuve . Merci d'avance pour vos reponses
damien
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 07h47
09/05/2016 à 07h47
ca va etre difficile ,mais pas impossible ,il faut enlever la toile de verre avec une lame a enduire ,travail un peu fatiguant et fastidieux ,mais peut etre va t elle partir facilement ,apres mettre des photos pour travail a suivre si cette toile a été mise ,c est qu elle doit cacher des défauts
09/05/2016 à 08h46
09/05/2016 à 08h46
Coucou
deux cas peuvent se présenter
soit le précédent a bien travaillé et a mis une couche de fond sur les placos avant de tapisser, dans ce cas l'élimination est facilité
soit il n'a pas mis de couche de fond, et dans ce cas vous allez arracher le carton et devoir tout enduire
donc enduire pour enduire, pourquoi pas enduire directement après application d'une couche d'accroche, qu"en pense Takafer ?
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 11h19
09/05/2016 à 11h19
bonjour KRISKE
je ne suis pas favorable pour 2 raisons ,ca ne risque de ne pas tenir ,d autre part faire un enduit sans que l on voit que celui ci a été repris ,faut déjà avoir l habitude et d autre part ,meme peint ,il arrive que l eau de l enduit arrive a traverser le support et le décolle ,ca m est déjà arrivé ,donc je pense que la meilleure solution c est la dépose ,ensuite réenduire et si le résultat n est pas a la hauteur ,remettre une texture rénovation plate a peindre ,du coup on ne vois rien
09/05/2016 à 19h40
09/05/2016 à 19h40
ok Alain, j'ai compris
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/05/2016 à 21h32
09/05/2016 à 21h32
comme ecrit: takafer .moi je pencherais directement a la seconde solution car si ont as mis de la bonne colle alors le papier du placo va venir avec Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 24
