Toile de verre
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
11/10/2013 à 12h15
11/10/2013 à 12h15
Existe t-il de la toile de verre qui ne soit pas visible ? sans cette texture tressée et épaisse qu'on lui connait.
11/10/2013 à 12h34
11/10/2013 à 12h34
Il en existe beaucoup de modèles, certains avec une structure quasiment invisible. Ou une autre prépeinte presque lisse : c'est ce que j'ai retenu pour un plafond que je dois rénover.
11/10/2013 à 12h42
11/10/2013 à 12h42
il existe des toiles destinées dans un premier temps à dissimuler les fissures et petits défauts
elles sont généralement en polyester * et pas en fibre de verre, la texture est très fine ce qui permet d'obtenir une surface lisse avec une couche de fond et deux couches de finition
* parfois, il s'agit d'un mélange polyester/cellulose
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/10/2013 à 17h37
11/10/2013 à 17h37
la réponse est .../ oui ca existe c'est tout simplement le "VOILE" de verre...et oui elles sont en toile de verre
invisible un fois peint
cordialement
Voile de verre plafond : pour une grosse rénovation
Dans le cas d'un plafond très endommagé, la pose d'un voile de verre permet d'améliorer l'état du plafond.
Le voile de verre possède les mêmes caractéristiques que la toile de verre, avec toutefois une trame beaucoup plus fine :
solide,
imputrescible,
résistante à l'usure, au feu,
compatible avec les pièces humides.
Il ne présente aucun motif : totalement lisse, il permet de masquer au mieux les défauts et imperfections tout en laissant respirer le plafond.
Une fois posé, le voile de verre devient invisible et peut être enduit avant de recevoir une finition.
Message(s) : 18398
11/10/2013 à 19h03
11/10/2013 à 19h03
il existe une texture absolument plate aspect papier buvard, extremement solideil s agit d une texture a peindre ,elle rempli le meme role ,meme dimension et dans les meme prix
je l ai utilise sur mes chantiers ,incapable si bien poser de voir quoi que ce soit
produit de chez PATENT
11/10/2013 à 19h47
11/10/2013 à 19h47
surtout ne pas conseiller ce produit vendu dans certaine GSB qui est vraiment du bas de gamme.
J’espère que celui que tu conseille ne se décolle pas avec la peinture et ou ne fait pas de grosse bulle quelques temps après pose et heureusement se rétracte après quelque jours. ,ne se pli pas facilement ,ne glisse pas du tout sur la colle,au marrouflage pas mal de problème. La colle est une grande marque.
Je viens d'en poser et je peux garantir que c'est de la M...e, je dis bien produit acheté en promo dans une GSB
Message(s) : 18398
12/10/2013 à 10h03
12/10/2013 à 10h03
je tiens a faire remarquer qu en tant qu ancien professionnel ,je n ai pas pour habitude de proposer de la MERDE ,je l ai pose ,pendant plus de 20 ans et si ca se décolle ca fait des bulles ou quoi que ce soit
soit il ne s agit pas du toile rénov de chez PATENT ,soit il a mal été pose sur support mal préparer,par exemple si l on ne sait pas rendu compte qu le plafond avait éré recouvert de badigeon
,dans ce cas c est tres clair tout tombe
je suis en mesure de te poser du VOIL RENOV sans voir de joints
vous achetez ce type de produit en GS et après vous venez vous plaindre ,lorsque lon veut du bon produit acheter chez des négoces spécialisés ,ca ne coutera pas plus cher et la qualité en plus
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/10/2013 à 10h57
12/10/2013 à 10h57
de la M....ou pas...de mauvaise qualité ou pas de GSB ou pas ce que du décrit est la cause d'une mauvaise application de la colle il y a des maigreurs et des manques ponctuelle je dit a chaque fois de mettre 200 grammes de colle au mètre carré et partout....
ce n'est pas pour défendre ce produit qui certe est de mauvaise qualité mais il ne doit pas faire de cloques ou boursouflures
à++
12/10/2013 à 11h46
12/10/2013 à 11h46
à++
Sur le premier lai que j'ai posé ,je me suis dit la même chose, pas assez de colle , mais même après rectification toujours le même problème au marouflage , ce papier ne glisse pas comme il faut sur la colle.
Les boursouflures , comme dit on disparu après 2 /3 jours
Dans le même appartement j'ai posé de la toile de verre achetait elle aussi en promo dans la même GSB et là pas de problème ou alors pour le papier cela viendrait de la colle?????, Pourtant c'est de la Quelyd adapté à chaque produit.
Je ne suis pas près de remettre ce genre de produit, suite à cette expérience qui est très récente moins d'un mois.
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
13/10/2013 à 13h34
13/10/2013 à 13h34
Hello, merci pour vos réponses. En effet j'ai fais rénover mon plafond il y a peu, et quoi que l'on fasse, l'enduit n'a pas suffit et les fissures finissent toujours par revenir. Je ne vais pas débattre sur le travail fait par mon ouvrier. C'est réglé. Quoiqu'il en soit je sais désormais qu'à l'avenir si les fissures deviennent trop visibles je pourrai moi même appliquer cette toile (voile).
Seconde question, ce sont donc des voiles qui peuvent être aussi directement peints sans application d'enduit auparavant ?
Le plafond est bas et quelques millimètres à chaque fois, ça commence à faire beaucoup.
Merci !!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/10/2013 à 16h18
13/10/2013 à 16h18
Merci !!
attention il faut reboucher les crevasses et fissures avant ainsi que les trous s'il y en a..maie avant le pose apres pas la peine il faut etre "pro" pour enduire le voile
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
14/10/2013 à 16h30
14/10/2013 à 16h30
Evidemment !
Visiteurs non identifiés : 42
