traitement abri de jardin neuf
Par babarjo
avatar - babarjo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/10/2010 à 10h36
01/10/2010 à 10h36
Bonjour je viens d'acquérir un abri en sapin du nord neuf que je vais mettre sur une dalle béton
Je pense faire tremper dans un xylophène les quatre 1er planches celle contre le sol 24 heures (dans un bout de gouttière large bouché des 2 cotés )
Puis les autres un passage succin dans le bain de xylophène
Puis les teindre
Puis essence de térébenthine et huile de lin
les quatres planches du bas poser sur plots plastic de 5 mm pour éviter quelles pourissent
Qu'en pensez-vous ?
MERCI
Message(s) : 18402
01/10/2010 à 18h13
01/10/2010 à 18h13
et bien on ne peu pas dire que tu fais dans le détail
le xylophene est un produit contre les insectes et les termites
il me semble que le bois est deja traite
je pense qu il suffirai pour les planches du bas de mettre de la peinture goudron et pour le reste une excellente lasure
j ai des volets qui sont traités avec lasure uniquement depuis 20ans et il n ont pas bouge et le bas n est qu a 3cm de la terrasse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/10/2010 à 20h33
01/10/2010 à 20h33
Puis les teindre
Qu'en pensez-vous ?
MERCI
comme le dit takafer..
vous avez tour faut!!!
pas de thérébentine ni d'huile de lin
oui le xylophene est destiné é éviter les xylophages c'est tout
ce n'est meme ps un fongicide!!!
cdt
Visiteurs non identifiés : 11
