traiter ou non fissures crépi ou carrelage ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/09/2018 à 19h25
30/09/2018 à 19h25
mon muret présente des fissures. J'imagine qu'il n'y a pas grand chose à faire pour l’empêcher. D'ailleurs, j'ai rarement vu des murets qui ne fissurent pas à la longue.
Mais ma question est dois-je appliquer un produit sur cette fissure ? Ma crainte est que l'eau ne s'infiltre et ne fasse éclater complètement le crépi.
J'ai la même question concernant du carrelage : il a fissuré à priori à cause du poteau métallique qui s'est dilaté. Dois-je faire quelque chose pour éviter que l'eau ne s'infiltre ? La fissure est très très fine, impossible de faire un joint ciment à priori.
Merci d'avance
Message(s) : 18402
03/10/2018 à 08h13
03/10/2018 à 08h13
tu connais la réponse ,joint acrylique ,mais elle est tellemernt fine ,du moins en apparence sur la photo ,il ne va pas rentrer grand chose a l intérieur
03/10/2018 à 08h30
03/10/2018 à 08h30
Coucou
Pour les fissures verticales, le mastic acrylique comme indiqué par Takafer
Pour la fissure au poteau, bien nettoyer, souffler avec un compresseur ou aspirer
Et verser de la collé à bois blanche (normalement c'est une colle vinylique)
Éliminer l'excès. En séchant la colle devient transparent et la fissure est bouchée en profondeur.
Et les poussières ne colleront pas desus comme avec l'acrylique, le silicone ou le polyuréthane
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/10/2018 à 20h37
04/10/2018 à 20h37
Merci de vos réponses.
Le joint acrylique tient le coup en extérieur ?
Vous que confirmer quesi je ne le fait pas, mon mur risque de se détériorer encore plus ?
05/10/2018 à 02h36
05/10/2018 à 02h36
Coucou
Je confirme, si on ne fait rien l'eau s'infiltrer entre le crépi et la pierre ou la brique
Ensuite il gèle, ce qui fait éclater le crépi qui sonnera creux et la destruction du crépi continuera peu à peu au fil des ans
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
