Travaux salle de bain et pb carrelage douche
Par gsa_brico
avatar - gsa_brico
22/10/2015 à 12h48
22/10/2015 à 12h48
Bonjour, Je rénove ma salle de bain, à commencer par la douche. L'ancienne était encastrée entre 2 cloisons de placo, un mur de séparation en SIPOREX collé sur le placo. L'ensemble était carrelé. J'ai tombé le mur en SIPOREX qui était collé directement sur le mur en placo. J'ai découvert que le carton le recouvrant était humide. Il s'est décollé facilement. Le receveur de douche n'était pas posé contre le carrelage mural, mais contre les parois en placo. J'ai donc dû décoller les carreaux au dessus du receveur pour le déposer. Sur un côté, placo alvéolé, carreaux bien accroché ==> Casse placo, mais ce n'est pas mon problème, je l'ai déjà repris. Sur le dernier côté, plusieurs carreaux sont tombés facilement. En effet, l'humidité a mouillé la feuille de carton et la colle à carrelage s'en est détachée. J'ai retiré tout le carton qui ne tenait plus, j'ai donc le plâtre apparent. Il reste, sur ce dernier mur, une surface de 2m*0,6m qui semble tenir. Que puis-je faire: - Laisser sécher le plâtre et coller de nouveaux carreaux? - Tomber tous les carreaux de la paroi incriminée et les remplacer? - Mettre des panneaux muraux, mais dois-je enlever les carreaux ou refaire la partie de carrelage retirée pour avoir un support plan? Merci d'avance de vos conseils.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/10/2015 à 15h02
22/10/2015 à 15h02
bonjour, ce serait mieux d'enlever tous les carreaux, de bien laisser sécher. Pour activer le séchage, ouvrir la fenêtre pendant un bon moment plusieurs fois par jour, et faire fonctionner un bon ventilateur posé sur le sol en même temps, et terminer le séchage en faisant fonctionner un radiateur soufflant en surchauffant un peu, ensuite, faire fonctionner seulement en ventilation, puis rechauffer à nouveau etc... jusqu'à ce que tout soit bien sec.
Remplacer ce qui est abimé, et SURTOUT, passer une produit IMPERMEABILISANT avant carrelage. On le trouve dans les magasins de bricolage. J'en avais passé un qui était comme une peinture épaisse de couleur bleue. ça étanchéifie le mur. Mais il faudra, mettre de joints de carrelage hydrophugée. Et juste au dessus de la douche, mettre en plus une fine couche de silicone spécial salle de bain. Ainsi vous n'aurez pas de problème.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
