Trou au niveau du carrelage qui entoure ma baignoire
avatar - Bienveillant
19/07/2018 à 12h21
19/07/2018 à 12h21
Bonjour à toutes et à tous, Je me suis appuyé sur le carrelage qui entoure ma baignoire et deux carreaux ont cédé. J'ai récupéré les deux carreaux qui sont encore en bon état mais je ne sais pas comment "reboucher ce trou". J'ai l'impression que le "support" qui servait de base aux carreaux est enfoncé et impossible de le remettre à niveau. (Deux photos en pièces jointes pour étayer mes dires) Avez-vous des idées, des suggestions pour faire qqchose de propre, étanche et pas trop cher ? (Et accessible aussi pcq je ne suis pas très doué en bricolage xD) Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de lire ce message et d'y répondre, Bonne journée, Bienveillant
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/07/2018 à 15h49
19/07/2018 à 15h49
les autres carreaux sont posés sur quoi ?
Comment est le fond du trou que l'on voit, est-ce solide ?
19/07/2018 à 15h52
19/07/2018 à 15h52
Je n'ai aucune idée de ce sur quoi sont posés les carreaux. A l'intérieur du trou, il y a ce qui semblerait être une planche en bois (cf photo) mais cette dernière est mobile... En dessous, un espace vide puis le sol en béton.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/07/2018 à 16h16
19/07/2018 à 16h16
En passant la main sous le carreau situé dans le prolongement des carreaux manquants, vous devez s'ils reposent sur du placo.
Mais j'ai bien l'impression à première vue que vos carreaux reposent dans le vide.
Si la planche est mobile, j'aurais tendance soit à refaire un support : rail /placo.
Où si ce n'est pas évident à cause du manque de place, utiliser du MAP pour faire un support solide.
19/07/2018 à 17h46
19/07/2018 à 17h46
Oui, effectivement, les carreaux reposent bien sur du placo. La planche est elle-même sous le placo mais non fixée apparemment...
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/07/2018 à 13h32
20/07/2018 à 13h32
Et du coup, le placo repose sur quoi ? Si la planche sur laquelle était fixé le placo ne tient pas, vous risquer d'avoir d'autre problèmes.
Avez vous conserver le carreau ainsi que le bout de placo dessous ?
Il faudrait soit fixer des support dans le mur (en bois ou rail métallique) avec des chevilles. Soit acheter du map et coller le placo (plus simple pour l'accès mais moins solide car il n'y a pas de support stable.
Visiteurs non identifiés : 41
