Trou dans un plafond mansardé
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
23/08/2015 à 14h54
23/08/2015 à 14h54
Bonjour, Alors tout d'abord je tiens à préciser qu'en bricolage je suis pas très fort donc excusez moi pour les termes utilisés. Voila, j'ai un petit trou dans un de mes plafonds qui est un plafond mansardé. J'ai déja essayé de le reboucher avec de l'enduit de rebouchage mais deux jours plus tard le rebouchage se fissurait et le trou réapparaissait. Alors avant de recommencer avec des autres produits, je voudrais savoir ce qu'il faut faire exactement ? Je vous montre des photos. Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/08/2015 à 15h06
23/08/2015 à 15h06
Il est normal d'avoir une rétractation si le trou est profond et si tu as mis trop d'eau dans ton enduit . Faut le gâcher tel qu'indiqué par le fabricant sans excès d'eau .
Si l'adhérence est bonne prend du MAP ( mortier adhésif placoplatre ) tu dégrossis avec et tu finis avec un enduit de lissage
c'était un poisson d'Avril
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
23/08/2015 à 15h24
23/08/2015 à 15h24
ben en fait j'ai utilisé un enduit de rebouchage déja préparé , donc vous me conseillez d'utiliser un MAP puis un enduit de lissage en finition ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/08/2015 à 16h03
23/08/2015 à 16h03
oui ! tu as bien lu Top ! mais un bon enduit de rebouchage peut également passer , parce que il y a a boire et a manger dans ce domaine , en tube comme la mayonnaise , ou que sais je Grand sourire
28/08/2015 à 16h25
28/08/2015 à 16h25
Déjà il y a quoi derrière le trou si tu enlève tout ton enduit merdique?
Sur un gros trou comme ça, si le mortier n'a pas de fond sur lequel reposer ça va être impossible de faire un truc propre.
L'idéal serait de découper proprement et remettre du placo avec bandes de joint.
Là tu ne feras rien de propre
Visiteurs non identifiés : 41
