Trou portail .
21/05/2013 à 18h52
21/05/2013 à 18h52
Salut les durs;
Que ne fut pas ma surprise ce matin en regardant mon portail en pvc de voir un trou en plein dans un des ventaux a une hauteur d'un mètre ,du sol ,qui fait environ 3 cm de diamètre ,et je me suis rendu compte que c'était un cailloux projeté par mon auto porté pendant la tonte ,donc je voudrais le boucher car si de l'eau rentre à l'intérieur j'ai peur que pendant l'hiver cela gèle et que le ventaux éclate ,donc la question est : avec quoi faire l'étanchéité ?
Mon idée c'est de mèttre dans les alvéoles et en retrait du papier et de bourrer le trou de silicone pour extérieur qui colle sur tout matériaux et pvc ,et découper dans une plaque pvc blanc, un rectangle pour venir sur le trou fixé avec des vis fines inox pour l'esthétique ,quand pensez vous ,mais tout autre idées est la bienvenue .
A+. Oui
Message(s) : 9689
21/05/2013 à 20h40
21/05/2013 à 20h40
Salut Mimi,
Tu es sûr que c'est un caillou qui a fait le trou..? Ça serait pas plutôt un règlement de compte entre dealers..? C'est à la mode en ce moment... Rigole
Bon, pour boucher le trou, un mastic silicone de la teinte doit suffire. Tu gardes une sur-épaisseur que tu araseras une fois sec. Pour un trou de ce diamètre je ne vois pas la nécessité de rajouter une plaque par-dessus, mais si tu penses que ça ne sera pas trop visible, un morceau de PVC biseauté sur les 4 côtés et collé au lieu poser des vis.
Une autre solution peut être : passer une annonce sur ton journal local pour louer les services d'un tagueur qui décorera la portail et le mur d'enceinte...
Aque coucou !!
21/05/2013 à 21h35
21/05/2013 à 21h35
Salut Georges;
Ne rigole pas mais j'ai pensé que c'était un coup de carabine ,mais comme ce n'est pas de part en part ,soulagement pour moi ;mais je pense que je vais suivre l'idée du collage aux vis ,je pensais mettre cette petite plaque ,car avec la dilatation le silicone peut ce rétracter et la c'est un passage pour l'eau .Pour le taguer je trouverais bien une bonne âme
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
22/05/2013 à 11h29
22/05/2013 à 11h29
une solution appliquer de la fibre de verre ( choucroute de carrosserie )
c'est très résistant et étanche
cordialement @+
Message(s) : 180
22/05/2013 à 12h15
22/05/2013 à 12h15
il y a tag et garff
celui ci me plait beaucoup
Par calvin
avatar - calvin
22/05/2013 à 12h57
22/05/2013 à 12h57
Brico30 a écrit :
Bon, pour boucher le trou, un mastic silicone de la teinte doit suffire. Tu gardes une sur-épaisseur que tu araseras une fois sec. Pour un trou de ce diamètre je ne vois pas la nécessité de rajouter une plaque par-dessus, mais si tu penses que ça ne sera pas trop visible, un morceau de PVC biseauté sur les 4 côtés et collé au lieu poser des vis. Une autre solution peut être : passer une annonce sur ton journal local pour louer les services d'un tagueur qui décorera la portail et le mur d'enceinte... Aque coucou !!
Top conseil Clin d\'oeil
« L’ambition est le fumier de la gloire. »
de Pierre l’Aretin
22/05/2013 à 19h42
22/05/2013 à 19h42
Papillou a écrit .
papillou a écrit :
salut :mimi03 : tu cherche des tagueurs ; tu fait venir des jeunes des cites Oui il te tague même la maison Explose de rire tu leur donne un chichon chacun ; est l'affaire et dans le sac Rigole
Tu sais je n'ai pas pu tondre mon terrain cause à la pluie ,si ils fument 2500 m2 d'herbe cela doit faire la soudure non ? Tire la langue
A+. Cool
22/05/2013 à 20h25
22/05/2013 à 20h25
après la réparation, il restera forcément des traces, si c'est côté extérieur, une petite plaque avec le n° de la maison; une macaron signalant un chien méchant (mes doigts ont eu chauds au début de notre rencontre)
22/05/2013 à 21h09
22/05/2013 à 21h09
Salut Christian.
Pas de soucis le trou est coté intérieur donc je vais voir avec le silicone et une plaque comme tu pense avec une décoration ,peut être d'un coté la photo de ton copain Delko Boxer et de l'autre la mienne ,quand pense tu ?
22/05/2013 à 21h13
22/05/2013 à 21h13
excellente idée je trouve Top !
Visiteurs non identifiés : 40
