Bonjour à la communauté des bricoleurs du dimanche :-)
Voilà en récupérant mon appartement j'ai constaté une dégradation sur l'une des portes de l'appartement. Le hic c'est que j'ai deux mains gauches et que je n'ai pas beaucoup d'outils.
Savez vous comment le "Reboucher" simplement et facilement ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
en appuyant, cela bouge certainement donc collage.
ensuite perso, enduit gras (couteau à enduire) et ponçage du rebouchage et égrenage de la porte.
peinture 2 couches de toute la porte
Merci pour la réponse mais je suis un total débutant en la matière. Oui ce n'est pas vraiment un trou juste une fisure mais si j'appuie dessus ça s'enfonce c'est sûr.
Donc collage, avec quel type de colle ? Je colle comment, le contour de la fisure ? Ensuite j'applique de l'enduit gras sur la fisure, je ponce et engrenage de la porte. Ça consiste à quoi "Égrener"?
Collage, par Exemple en mettre à l'intérieur et sur les 2 parties cassées de la fissure sans déborder du trou en épaisseur (rester sous le plan de la porte)
en une ou plusieurs passes
couteau à enduire à choisir plus large que l'enfoncement
Ponçage léger du rebouchage papier grain 80 puis 120
égrener : Ponçage léger grain 150 Exemple sur moteur de recherche
Super, merci ça me paraît plus claire. J'irai faire qques courses à leroy merlin et dimanche prochain je m'occupe de cette porte. Merci de m'avoir apporté votre aide 👍
Un simple enduit à l'eau est suffisant, économique, et se ponce plus facilement qu'un enduit gras.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 32
