tuyaux ecaillés
Par nibroc
avatar - nibroc
30/09/2013 à 20h23
30/09/2013 à 20h23
Bonsoir a tous. Apres quelques recherches a ce sujet je me permet de cree un post.Je suis actuellement en location d un appartement dont la cuisine est en mauvais etat. L agence de location nous a refai le plafond qui tombais mais ils ne velent pas refair les murs. J ai donc detapisser, et commencer moi meme. Je suis malheureusement deja bloquer ne sachan pas comment faire avec mes tutaux écaillé. Je voudrai repeindre les tuyaux qui sont actuellement ecaillés.j ai commencer a grater avec un couteau de peintre, pui avec une brosse metallique mais je n arrive pas a enlever toute la peinture. Faut il essayer d enlever toute la peinture avant de repeindre ou juste les partie ecaillées?? Ya t il des solution pour mon probleme ?? Merci d avance
Message(s) : 18401
01/10/2013 à 10h07
01/10/2013 à 10h07
tout depend si tu dcois rendre juste propre ou parfait
pour enlever le reste de peinture il faut utiliser un décapant ou décapeur thermique en n oubliant pas dans ce cas de protéger le papier qui se trouve derrière
il existe maintenant des décapants dont le support n a pas besoin d etre rincé
juste un léger poncage et acheter de la peinture spéciale pour tuyauterie
Par nibroc
avatar - nibroc
01/10/2013 à 13h10
01/10/2013 à 13h10
Merci de ta reponse. En faite je refai pour mon confort personnel donc pas d obligation. Je vais tester le decapeur thermique pour voir ce que ca donne.... je vous donnerai le resultat. Merci
Message(s) : 18401
01/10/2013 à 17h51
01/10/2013 à 17h51
tu n as pas précise mais je suppose que tes tuyaux sont soit métal ,soit cuivre
sinon PVC s abstenir décapeur thermique
Visiteurs non identifiés : 6
