TV au mur, sans fil apparent (LOCATAIRE)
Par kate69
avatar - kate69
Message(s) : 5
26/08/2015 à 11h02
26/08/2015 à 11h02
Bonjour, On a emmenagé il y a peu, et nous souhaitons mettre notre TV au mur (Tv LG 42" - 107cm - de 2009). Rien de plus horrible que les fils qui pendent sous la TV. Et avec l'alim, la box, la console... des fils, il y en a! J'avais pensé à faire un coffrage très peu épais. C-à-d: Fixer le support mural au mur (beh oui...) Faire un coffrage avec un trou pour la télé Le fixer au mur (comme la TV ne sera pas fixée dessus je pensais que du simple mélaminé de 5mm d'épaisseur suffirait) Et placer enfin la TV J'imagine que l'idée n'a rien d'originale, et que vous avez du être nombreux a y penser. L'avez-vous fait? Cela fonctionne? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontré? Si vous avez abandonné l'idée: Pourquoi? et pour quelle solution de rechange? Kate et son tournevis, qui attendent vos réponses. (Locataires, nous ne ferons pas de gouttière dans le mur, et la solution du cache-fils en plastique manque vraiment d'esthétisme.)
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
26/08/2015 à 18h42
26/08/2015 à 18h42
J'ai choisi de ne pas avoir de TV, ça évite ce genre de désagréments. Rigole
Sinon, je ne vois pas de problème à procéder comme décrit. Mais vous comptez faire un coffrage qui va englober toute la TV pour cacher quelques fils ? "avec un trou pour la télé" Confus
Perso, je mettrais un cache-fil.. tellement plus simple, quitte à le peindre ou le décorer pour le rendre plus discret ou en faire un élément de déco. Vous pouvez coller des éléments ou stickers dessus, ou mettre une plante devant ou que-sais-je.
Enfin c'est à vous de voir, mais pour répondre à votre question, votre projet ne semble pas présenter de difficultés particulières.
27/08/2015 à 11h15
27/08/2015 à 11h15
Bonjour, la solution semble extrêmement compliquée pour ce que c'est...
Si je comprend bien vous ne voulez pas faire de trous parce que vous êtes en location, mais dans tous les cas il faudra bien percer pour que cela tienne...
Donc soit acheter un meuble, soit fixer la TV au mur et cacher les fils avec une goulotte blanche...
27/08/2015 à 12h23
27/08/2015 à 12h23
En quel matériaux le mur est-il ?... Si c'est du placo, possibilité le cas échéant de faire passer les fifls à l'intérieur.
Par kate69
avatar - kate69
Message(s) : 5
27/08/2015 à 14h28
27/08/2015 à 14h28
Je ne suis pas du tout contre l'idée de faire "deux petits trous" pour faire passer mes fils dans le placo, mais j'ai lu qu'on ne savait jamais vraiment à quoi s'attendre (laine de verre? ou autre isolant?), auquel cas n'est-ce pas dangereux de faire passer des câbles ici? (Risque incendie?)
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué! Sourire C'est un gag votre commentaire, des fils encastrés dans un doublage en placo y compris avec isolant c'est plus que fréquent !! Si vous voulez vous prendre la tête, n'hésitez pas! Non Aller, amicalement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/08/2015 à 14h38
27/08/2015 à 14h38
salut: on vois pas la box est la console : tu va les mettre ou ? sur un tabouret Grand sourire
Par kate69
avatar - kate69
Message(s) : 5
28/08/2015 à 06h16
28/08/2015 à 06h16
Heureuse de vous faire rire. Malheureusement ce n'est pas un gag, non. Les fils qui passent dans le placo doivent bien être protégés par une gaine ou quelque chose du genre non? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? J'aime bien bricoler, je me disais que sur un forum de bricolage ca serait l'endroit idéal pour avoir des conseils. Mais c'est vrai qu'apres tout je peux bien laisser ma tv où elle est, pour faire simple. Je peux aussi coller mes etageres au ni-clou-ni-vis, et/ou faire intervenir un artisan pour mon projet Sinon je peux demander a des passionnés de bricolage de me conseiller. @freedany: il y aura sans doute un meuble bas, ou une etagere, pour les appareils. Un peu d'imagination, que diable Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/08/2015 à 07h07
28/08/2015 à 07h07
salut: j'ai peut être pas d'imagination : mais moi j'aurai fixer les étagères avant avec de la colle est des vis ou alors avec des chevilles bois Clin d\'oeil
28/08/2015 à 11h17
28/08/2015 à 11h17
Ré,
il est toujours effectivement souhaitable de le protéger par une gaine bien que ce ne soit pas absolument nécessaire, les fils étant déjà protégés par leur propre gaine d'origine. Qu'ils passent dans une seconde gaine, ou un coffrage ou encore dans une moulure, cela ne les empêchera pas de s'enflammer si envie leur prends. Clin d\'oeil poil au dent! Sourire
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
18/09/2015 à 09h21
18/09/2015 à 09h21
andher a écrit :
Ré,
je me permettrais juste d'ajouter un petit commentaire sur l'aspect "risque incendie" de ce post.
Je comprends que le point de vue d'éviter de cheminement des câbles électrique derrière une cloison puisse semblé "exagérer" pour certains : effectivement l'isolation des câbles d'alimentation (les plus risqués en terme d'echauffement dans notre cas de figure) est prévue par le fabricant, au travers d'une isolation gainée. Je plussoie vigoureusement !
Néanmoins, il faut savoir que l'utilisation et surtout le stockage d'un câble est recommandé par un fabricant :
On observe des cas de départ de feu liés à des boites de stockage de câbles électrique dans des boites de rangement (de la boite dédiée "IKEOOO", jusqu'à la boite à chaussure !), lié au manque d'aération.
Les câbles d'alimentation électrique (évidemment variable selon la puissance et l'intensité traversées) nécessitent une dissipation de chaleur par contact avec l'air : dans une boite ou dans une cloison séché (de surcroit isolé thermiquement.... Nul !).
J'ajouterais également le facteur "d'enroulage " du Cable : qui dans certains cas également peux créer un effet de "bobine" électrique et créer par conséquent un échauffement localisé dans la boucle du Câble...
Donc, juste pour dire que la méfiance observée pour un cheminement de Câble dans une cloison (éventuellement isolée - même en matériaux incombustible ou peu inflammable) ne me semble exagérée mais réaliste... Grand sourire
Loin de moi l'idée de créer une psychose exagérée, mais après tout on est là pour discuter de tout, avant de se lancer dans le bricolage Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/09/2015 à 09h35
18/09/2015 à 09h35
salut si c est du placo alors quoi que de plus simple un petite saigné dans le ploco reboucher a l enduit et peinture ou tapisserie comme finition Roi
Visiteurs non identifiés : 14
