type de rondelle
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
23/01/2013 à 17h25
23/01/2013 à 17h25
Je cherche ce type de petite rondelle, qui est légèrement voilée et plus fine qu'une autre rondelle classique pour un diamètre équivalent ( environ 1 cm sur la photo )
http://hpics.li/49d47b0
Où je peux en trouver, ça s'appelle comment ? (pas trouver à LM)
Merci A+
23/01/2013 à 17h38
23/01/2013 à 17h38
il s'agit d'un des divers modèles de rondelles ressort voir
vous trouverez cela chez le quincaillier du coin mais peu de chance en GSB
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
24/01/2013 à 09h40
24/01/2013 à 09h40
Merci Kriske, est ce que ça a la même fonction que ce type de rondelle ressort ? : https://www.visseriefixations.fr/media/catalog/category/RONressort-265.jpg
24/01/2013 à 09h52
24/01/2013 à 09h52
sauf pour une application très spécifique je dirais oui
mais si c'est juste pour empêcher un boulon de se desserrer c'est suffisant à mon avis
je crois que ce type de rondelles sert surtout lorsqu'il y a des vibrations
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
24/01/2013 à 12h10
24/01/2013 à 12h10
salut,
Oui c'est entre un ecrou serré à 29 Nm et une piece mécanique d'un moteur, donc il faut une rondelle anti vibration, mais j'ai lu que les rondelles ressort frein comme sur le lien d'avant c'est aussi anti vibration Sourire
24/01/2013 à 12h24
24/01/2013 à 12h24
re
certainement puisque c'est une rondelle ressort
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2013 à 19h48
24/01/2013 à 19h48
salut voila ce qui te faut : Images correspondant à rondelle grower
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2013 à 19h49
24/01/2013 à 19h49
re tape sur le net la phrase
25/01/2013 à 00h35
25/01/2013 à 00h35
Bonsoir.
La première rondelle s'appelle Onduflex.
Celles de Kriske s'appellent Belleville. Elle existent avec un trou rond ou triangulaire.
Le seconde de Jiddu s'appelle effectivement Grower. Elle a plus de résistance que l'Onduflex, et elle marque la surface d'appui et l'écrou, ce qui peut être un avantage (en l'empêchant de se desserrer) ou un inconvénient (poinçonnement).
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
