Sur ma tondeuse et grâce au conseil du forum j'ai trouvé comment faire tenir la roue de ma tondeuse. Mais après avoir testé différente taille de rondelle, je n'arrive pas à faire tenir la rondelle M6 qui semble adaptée. Comment faire pour quelle rentre et bloque bien la roue ? Au marteau, cela ne donne rien...
Voilà la roue qui tient bien :
Et celle que j'aimerais fixer, ça ne rentre pas à quelque millimètres, j'imagine qu'il faut forcer mais je ne sais pas comment :
Merci par avance !
vous avez essayé avec un douille, en frappant bien à plat dessus ?
Merci du retour !
Petit retour d'expérience : avec une douille et un marteau, cela tordait la rondelle puis entre la douille et une rondelle neuve, j'ai mis la rondelle tordue et là c'est passé crème !
Encore merci
Visiteurs non identifiés : 8192
