Ventilateur encastrable dans un mur
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
29/11/2010 à 15h24
29/11/2010 à 15h24
Bonjour a tous,
Dans l'optique de toujours améliorer la circulation d'air chaud dans ma maison, je souhaiterais pomper l'air chaud (au niveau du plafond) de la pièce ou se trouve mon insert afin de le pousser vers le couloir.
Pour ce faire, j'ai déjà un trou dans la cloison en placo (épaisseur d'environ 5cm) avec l'électricité disponible a proximité. Il n'y a pour l'instant qu'une grille d'aération mais ça n'est pas suffisant pour pomper l'air (et tous les jeux de mots qui vont avec ;-)
Ce que je cherche donc c'est un ventilateur (PAS un "aérateur" qui tournerait trop vite et serait trop bruyant) qui pourrait s'encastrer dans la cloison et qui pomperait, en tournant lentement, l'air chaud (très chaud) au niveau du plafond.
Idéalement je mettrais ce ventilateur sur un variateur de vitesse avec possibilité d'arrêt complet bien sur.
Maintenant, en cherchant sur internet sur les divers sites de bricolage, je ne trouve pas exactement ce que je cherche.
Mes questions sont donc:
1. Est-ce que ça existe ?
2. Si oui, ou puis-je trouver ça ?
3. Avez-vous des conseils de pose ou autre ?
Merci,
Arno
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
30/11/2010 à 09h09
30/11/2010 à 09h09
bonjour, regarde les ventilateurs pour armoire electrique, tu va y trouver ton bonheur
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
30/11/2010 à 09h20
30/11/2010 à 09h20
merci, je vais chercher dans cette direction.
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 34
