Vis metal
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/06/2014 à 17h12
23/06/2014 à 17h12
Je dois installer une porte coulissante , le rail et dans un tasseau de 7cm d'epaisseur , comme ma cmloisonest en plaque aleolée je'aie mis des chenilles molly , pour une vis de 4 de diametre, ,probleme jaie bien des vis de 80 de long mais je n'arrive pas à atteindre le pas devis de la cheville , et pas moyen de trouver des vis de 90 ou 100 , pouvez vous m'aider à trouver une solution
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/06/2014 à 17h45
23/06/2014 à 17h45
salut: dans les GSB tu doit trouver des vis plus longues du meme diamètre :
23/06/2014 à 19h13
23/06/2014 à 19h13
le rail vient se fixer sur le tasseau une fois ce dernier fixé sur la cloison .
pour la fixation du tasseau avec les vis de 80 mm de long , tu fait un trou dans le tasseau légèrement plus gros que la tête de vis et de 3 cm de profond , la vis sera assez longue et encastrée dans le tasseau.
Ou de la tige filetée de 4 mm en longueur d'un mètre avec écrou borgne en fixant le rail en même temps que le tasseau,si la hauteur de ce dernier ne gêne pas le fonctionnement du rail
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/06/2014 à 19h33
23/06/2014 à 19h33
le rail est dans le tasseau , j'aie recreuser les pré trou sur 1cm de profondur et la tout est ok
Merci des réponses
en GSB , pas moyen de trouver des 4/90 ou 4/100, 3 GBS faites cette aprem , dans mon coin
que des 4/80
Merci beaucoup
allez la france
23/06/2014 à 19h48
23/06/2014 à 19h48
Re
des vis de 4 mm plus longue que 80 mm dur à trouver même en quincaillerie professionnelle
merci du retour
23/06/2014 à 21h10
23/06/2014 à 21h10
Peut être avec tige filetée + rondelle et écrou
24/06/2014 à 15h34
24/06/2014 à 15h34
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
