PERCER DANS RAIL METAL DERRIERE PLACO comment éviter les fils / gaines électriques
Par brico70
avatar - brico70
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
12/04/2020 à 09h23
12/04/2020 à 09h23
Je veux poser un rail de porte coulissante au dessus d'une porte de WC
Au moment de préparer mes trous pour les chevilles, je tombe malheureusement sur du métal. J'ai les outils pour percer le métal, mais je m'inquiète des gaines /fils électriques. Interdit !
A savoir que le WC se trouve dans un couloir où il y a aussi une salle d'eau. J'ai déjà posé une porte coulissante sur cette pièce, et pas de métal du tout. J'ai continué à percer dans l'alignement du 1er rail coulissant pour faire la 2ème porte au niveau du WC
Avez vous des idées pour repérer les fils électriques? Interdit !
Je n'ai pas de détecteur, mais s'il le faut j'en achèterai un bien sur à petit budget de préférence.
Merci d'avance pour vos conseils / aides.
brico70
Message(s) : 18401
12/04/2020 à 10h05
12/04/2020 à 10h05
bonjour 2 solutions ,regarder ou sont les prochains interrupteurs ou prises de courant ou acheter un détecteur
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
12/04/2020 à 17h30
12/04/2020 à 17h30
merci, oui il y a l'interrupteur de l'éclairage à l'intérieur de la pièce du WC.
oui, j'ai vu pas mal de détecteur dans le marché, à savoir s'il y en a de performant pour les fils électriques.
cordialement,
brico70
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/04/2020 à 17h56
12/04/2020 à 17h56
pas du tout convaincu qu'un détecteur fasse la différence entre un rail et une gaine électrique ou les 2 ensembles !
peut être un modèle haut de gamme ?
à part espérer que les règles ont été respectées et que les gaines ne passent pas n'importe où et y aller manuellement ou par sondage, je vois pas trop
cordialement
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/04/2020 à 18h13
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/04/2020 à 18h27
12/04/2020 à 18h27
OK super et intéressant .
j'ai déjà utilisé un similaire pour repérer les rails pour fixation et c'était top.
dans le cas présent, si j'ai bien compris, il semble que la crainte est d'avoir les 2 ensemble (par exemple gaine dans ou derrière le rail) .
le son différent tu l'as avec les fils sous tension ou même hors tension ?
cordialement
Le + Bo F
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
12/04/2020 à 19h30
12/04/2020 à 19h30
re bonjour,
merci pour vos réponse et pour le lien du détecteur.
En effet, je me demande si une gaine passe dans ce rail métallique horizontal au dessus de la porte du WC...attenant au WC il y a le compteur électrique sur le côté gauche de la porte...
J'ai pris une photo : la porte du WC est fermée à gauche, j'ai installé des chevilles suivant l'alignement du rail de la porte de droite, mais je me suis arrêtée une fois rencontré le métal..
Merci à vous
brico70
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/04/2020 à 19h57
12/04/2020 à 19h57
cordialement
re: sous tension, sinon c'est vu comme du métal.
Bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/04/2020 à 22h01
12/04/2020 à 22h01
Merci Gebu, pour cette précision.
Brico70: pas de photos ?
Bonne soirée
Le + Bo F
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
14/04/2020 à 08h35
14/04/2020 à 08h35
la photo c'est celle-ci, j'espère qu' elle sera visible, sinon j'en reprendrai une de plus près...
merci et bonne journée
brico70
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
14/04/2020 à 08h45
14/04/2020 à 08h45
la photo ne veux pas se charger... Rigole
brico70
Message(s) : 18401
14/04/2020 à 08h48
14/04/2020 à 08h48
la photo est là sur ton dernier post ,mais elle ne nous donne absolument aucun élément concernant un passage de cable électrique
Par carreleur
avatar - carreleur
Message(s) : 11
15/04/2020 à 02h01
15/04/2020 à 02h01
Salut, moi je vois 3 solutions :
1) Tu regardes ou passe tes gaines en suivant les interrupteurs/boîte de dérivation, etc.
2) Tu achètes un détecteur mais comme disent les collègues pas sûr qu'il fasse la différence.
3) Tu peux essayer de faire un pré-perçage dans le placo avec un tournevis pour voir s'il y a quelque chose. S'il y a rien --> GO. Sinon on rebouche ! Cool
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
15/04/2020 à 10h47
15/04/2020 à 10h47
En effet, j'ai continué à tester avec tournevis au delà de la zone "metal" et j'ai pu percer et cheviller, du coup ça tiendra bon le rail puisque assez de vis heureusement pour accrocher mon rail.
Merci beaucoup à vous tous pour vos conseils et patience.
Belle journée
brico70
Message(s) : 18401
15/04/2020 à 11h29
15/04/2020 à 11h29
alors bonne continuation et envoie nous une photo ,une fois fini
Visiteurs non identifiés : 48
