VMC contours endommagé suite à dégat des eaux
Par bricroc
avatar - bricroc
15/01/2017 à 17h43
15/01/2017 à 17h43
Bonsoir, Nouveau sur le forum je m'adresse à vous pour mon problème de VMC endommagé suite à un dégât des eaux comme indiqué sur la photo ci dessous . N'ayant pas de connaissance, comment pourrais je réparer les dégâts autour de la VMC sachant que le mur est en placo . Merci pour votre aide.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/01/2017 à 13h39
16/01/2017 à 13h39
Il n’est pas évident de se rendre compte sur un plan rapproché comme celui-ci.
Tout d’abord, s’assurer que le problème soit résolu et attendre que le support soit bien sec.
Deux solutions ensuite :
- soit le tout n’est pas trop dégradé, on enlève les parties non adhérentes et on applique un enduit adapté puis ponçage, couche d’apprêt et finitions.
- soit la partie est trop dégradée et il faut la remplacer et poser une « rustine »
Lire ici ou encore là
Bon courage pour ces réparations Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 10
