volet roulant bloqué dans son caisson
Par Hervé
avatar - Hervé
25/09/2016 à 22h30
25/09/2016 à 22h30
Bonjour, J'ai un problème avec un volet roulant manuel qui est bloqué, en ouvrant le caisson on voit que le rouleau touche le caisson il y a même un petit V au dessus et il n'y a plus de place pour l'enrouler. Et le V l'empêche de se dérouler. On a essayé de tourner le rouleau dans un sens ou l'autre en tirant ou poussant en même temps sur le tablier sans succès . La seule solution que je vois est la découpe d'une lame avec une meuleuse et un micro outil afin de séparer le tablier en 2 pour nous donner du jeu pour le sortir et après le reconstituer. Qu'en pensez-vous avez-vous d'autres idées. Le volet fait 2 m. Merci de vos avis et conseil Hervé
Message(s) : 18402
26/09/2016 à 08h08
26/09/2016 à 08h08
je pense qu une photo aiderait
Par Hervé
avatar - Hervé
26/09/2016 à 20h11
26/09/2016 à 20h11
Oui possible mais le problème est en région parisienne et je suis en tourraine. Je ne vais à Paris le weekend que pour régler ce problème. Mais on a vraiment un problème d'encombrement du volet qui s'est mal enroulé dans la caisson et un bloquage qui s'est fait
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/09/2016 à 15h32
30/09/2016 à 15h32
avant de couper le volet, 2 ou 3 questions :
qui a dimensionné ?
Parce que normalement, c'est la taille de l'ouverture à masquer qui détermine le nbre de lames (donc la longueur)
Puis c'est le volume axe + lames enroulées qui fait la taille du caisson.
S'il y a vraiment trop de lames, on peut en couper une pour démonter et enlever ce qu'il faut.
C'est une mauvaise idée de laisser trop de lames; ça sert juste à être plus lourd.
Mais, il faudrait être sûr que ce n'est pas le support qui a bougé avant Clin d\'oeil
Et cela peut être également une solution pour le débloquer (bouger les supports)
Par Hervé
avatar - Hervé
30/09/2016 à 22h15
30/09/2016 à 22h15
Bonsoir, C'est le promoteur de l'appartement, j'ai déjà eu des problèmes précédent, la 1ère fois j'ai sous-traite la réparation. La deuxième fois j'ai réparé moi même mais j'ai constaté des lames un peu abîmé et j'ai fais l'erreur de pas les changer mais je ne savais pas où aller en chercher. Je pense que ce sont ces lames qui se sont mal enroulées induisant une augmentation de volume d'où le pb actuel Cdt Hervé
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/10/2016 à 11h25
03/10/2016 à 11h25
des lames un peu abimées ça arrive et ça ne bloque pas le volet (sauf si elle sont montées à l'envers)
A part en forçant vraiment les lames ça ne doit pas mal s'enrouler. Est ce que tout est bien coupé aux bonnes dimensions (largeur/hauteur) ?
Par Hervé
avatar - Hervé
03/10/2016 à 21h57
03/10/2016 à 21h57
Bonsoir, Non le volet est en place depuis environ 20 ans. Ma dernière intervention a été de refiler le tablier sur la barre avec 3 supports metalliques adaptés achetés chez leroy merlin. Ça a fonctionné sans problème environ 1 an jusqu'au jour où cela s'est bloqué Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 18
