Volet roulant bloqué en haut // Moteur fonctionnant
avatar - sebastienserre
Message(s) : 20
24/12/2020 à 14h51
24/12/2020 à 14h51
J'ai un volet roulant qui monte très bien par contre une fois en haut, il faut que je l'aide pour débuter la descente (la première lame) sinon il se bloque et le moteur déroule ce qu'il peut dans le coffre...
Savez-vous ce qui peut le bloquer au départ comme ca?
J'ai ouvert le coffre pour voir si quelque chose ne bloquait pas le départ mais je n'ai pas l'impression
Merci pour votre aide.
24/12/2020 à 15h51
24/12/2020 à 15h51
Bjr,
Une ou deux pistes :
Un souci dans une des deux coulisses, voir également si une lame ne se décale pas.
Une photo peut aider.
Cdlt
Message(s) : 20
25/12/2020 à 16h08
25/12/2020 à 16h08
Je ne sais pas trop quelle genre de photos prendre, je ne vois rien qui "coince"
25/12/2020 à 16h32
25/12/2020 à 16h32
Bjr,
Ne serait-ce pas le joint noir qui pose problème ?.
Il me semble que celui-ci devait être dans la coulisse,  mais c'est difficile à voir.
Cdlt
Message(s) : 20
25/12/2020 à 16h48
25/12/2020 à 16h48
Voulez vous parler de cet "embout" en plastique qui ressemble a un guide ?
Je précise qu'il n'est pas complètement bloqué, une fois sur 2 il descend
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
25/12/2020 à 17h02
25/12/2020 à 17h02
pas de possibilités de filmer quand vous enclenchez la descente ?
Le + Bo F
Message(s) : 20
25/12/2020 à 17h09
25/12/2020 à 17h09
Voici:
Lorsqu'on me voit avec la télécommande, j'aide le volet a passer le "point dur"
25/12/2020 à 18h21
25/12/2020 à 18h21
Bsr,
Pour la pièce, je ne vois pas bien.
(Je vais essayer de voir sur mon pc)
Sur la vidéo on remarque bien qu'il y a juste un souci au départ, ne remonte pas t-il un peu trop haut ?
Message(s) : 20
25/12/2020 à 18h36
25/12/2020 à 18h36
oui, s'il remontait 2cms moins haut, le problème serait résolu... il n'y a pas une butée normalement ?
25/12/2020 à 18h50
25/12/2020 à 18h50
Normalement,
Il y a un réglage sur le moteur.
(Reglages de fins de courses)
Message(s) : 20
25/12/2020 à 18h52
25/12/2020 à 18h52
Et ca se déregle comme ca  sans prévenir ?
Le volet fonctionne correctement depuis au moins 12 ans...
25/12/2020 à 19h01
25/12/2020 à 19h01
Ah ça c'est une bonne question, mais avant de tomber en panne, ça fonctionne.
Il n'est pas à mettre de côté un autre souci, comme noté précédemment , un coup de lubrifiant sur les glissières ne fera pas de mal.
En as tu un autre, dans ton logement pour faire une comparaison, au niveau de cette pièce que j'ai du mal à voir.
Message(s) : 20
25/12/2020 à 19h23
25/12/2020 à 19h23
effectivement, j'en ai un autren je regarderais... demain quand il fera jour ;-)
Merci beaucoup en tout cas de votre réactivité en ce jour de fête!
Visiteurs non identifiés : 14
