volet roulant bubendorff bloqué
avatar - jeanmi2106
02/08/2019 à 14h00
02/08/2019 à 14h00
Bonjour Je possède un volet roulant Bubendorff Tradi ID référence: S/N 11 802218 006 001 01 Celui saccade lors de la descente. Il est actuellement bloqué en et enroulé dans le treuil. Apparemment cela provient du moteur qui serait HS. Je cherche donc la solution pour débloquer le volet roulant et retirer le moteur. Ci joins quelques photos permettant d'identifier le modèle et la situation actuelle. En vous remerciant pour vos suggestions et votre aide Cordialement Jean Michel
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/08/2019 à 14h53
02/08/2019 à 14h53
la seule solution c'est de retirer les coulisses latérales, de retirer la première lame et de dérouler le tablier en faisant passer les lames en déroulement inverse, si vous en avez beaucoup enlevez en au fur et à mesure.
cordialement
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
