Votre avis sur isolation mur intérieur avec isolant mince
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
18/05/2012 à 14h02
18/05/2012 à 14h02
Je me permets de poster ce message car je sais que c'est le seul endroit du web qui regroupe autant de bricoleurs confirmés.
Ma maison est montée en briques rouges creuses et il y a 34 ans et vu ma région (Marseille) il ne s'embêtait pas a isoler.
Moi  je voudrais l'isoler un peu mieux MAIS... De l'intérieur car la maison devrait être en vente dans les prochaines années donc je ne veux pas me lancer dans un investissement coûteux que je ne retrouverai pas, et qui ne soit pas trop épais pour perdre le moins de place possible.
J'ai donc vu une vidéo sur le net intéressante: utiliser de l'isolant mince multicouche.
Dans cet exemple ils fixaient directement l'isolant sur le mur concerné, puis ils posaient des tasseaux afin de créer un espace d'air puis enfin le placo fixé sur les tasseaux ce qui donne:
Mur ----> isolant multicouche----> tasseaux----> vide d'air----> et BA 13
Qu'en pensez vous?
Avez vous sinon mieux à me proposer?
Je vous remercie par avance
Cyril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/05/2012 à 17h45
18/05/2012 à 17h45
coucou plaque de pltre avec isolant inclus (styrodur) colles au platre ou a la bombe de mousse prévus a cette effet(.voir site gyproc) Je plussoie vigoureusement !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/05/2012 à 18h11
18/05/2012 à 18h11
D'accord avec Eureka: le complexe placo + isolant est le plus efficace à prix égal.
Oubliez l'isolant mince qui n'a d'isolant que le nom.
Vous êtes-vous demandé pourquoi aucun immeuble n'était équipé de ce type de produit.
Et pourtant les promoteurs ne cherchent qu'à gagner de la surface utile...
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
18/05/2012 à 19h19
18/05/2012 à 19h19
Ok... Je vais regarder vers ce type de produits...
Je reviens vers vous rapidement
Cyril
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
19/05/2012 à 11h42
19/05/2012 à 11h42
Concernant la pose du styrodur après avoir regardé sur le net, ça se colle mais par plot ou avec un peigne à colle?
Et c'est une fois le styrodur bien collé au mur que de nouveau on colle le placo sur le styrodur encore une fois avec de la colle?
Et une autre question... peut on fixer dessus ensuite des charges tel que des meubles hauts de cuisine?
Merci d'avance pour vos avis
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
20/05/2012 à 13h27
20/05/2012 à 13h27
Pareil que mes amis, l'isolant mince c'est une arnaque... même pas validé par les organismes agréés.
Soit styrodur comme proposé, ou laine de verre / laine de roche c'est pas cher et très efficace. Personnellement je ne connais pas le styrodur mais ça a l'air sympa Sourire
20/05/2012 à 20h25
20/05/2012 à 20h25
attention, ce n'est pas tout de coller du styrodur
qu'est ce qu'on met ensuite
il est peut être préférable de mettre le complexe styrodur + placo pour avoir une surface finie
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
20/05/2012 à 20h31
20/05/2012 à 20h31
Oui c'est bien ce que j'avais compris mais je me demandais avec quoi coller le styrodur sur le mur puis le placo sur le styrodur.
Quels produits utiliser pour ces 2 collages?
20/05/2012 à 20h59
20/05/2012 à 20h59
on vend du placo sur lequel le polystyrène extrudé ou expansé, ou le PU est collé cela fait un complexe
cela se colle soit avec du map, ou si les murs sont bien plane avec du mastic colle polyuréthane
Membre(s) : Djer51
Visiteurs non identifiés : 13959
