Votre avis sur pb de peinture qui se décolle ?
avatar - alexdu94130
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
10/12/2013 à 11h40
10/12/2013 à 11h40
J'ai remarqué depuis un mois environ, que de la peinture se décollait sur un mur de ma cuisine. Il s'agit du mur où se trouve la fenêtre. Je fus étonné car la peinture avait été refaite il y a deux ans, et notre appartement est très sain (nous avons emménagé il y a un an).
En y regardant de plus près, j'ai constaté qu'il y avait un petit écart sous la fenêtre, entre le mur et le bord de ma fenêtre en PVC. De l'air s'y engouffre (très froid en ce moment...) et je pense fortement que le problème vient de là. Je précise que j'ai le même petit écart de l'autre côté (extérieur), ce qui permet à l'air de circuler.
Pour remédier durablement à ce problème, je pensais soit à :
- Appliquer un joint en silicone pour l’étanchéité des deux côtés ;
- Appliquer une mousse isolante des deux côtés ;
Etant un vrai "bricoleur du dimanche", qui s'intéresse au bricolage mais qui n'est pas très doué, j'aurais aimé avoir vos avis et conseils éclairés :-) !
Merci à tous pour votre aide (une photo de mon mur est en PJ) !
Message(s) : 14
10/12/2013 à 11h42
10/12/2013 à 11h42
PS la photo de mon pb... Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/12/2013 à 16h36
10/12/2013 à 16h36
salut : quant ils ont mis la fenetre en pvc ils sont pas dut mettre du mastic silicone tout autour : dedans est dehors : si la peinture cloque c'est qu'il peut il y avoir un problème d 'humidité :
10/12/2013 à 17h45
10/12/2013 à 17h45
Bonsoir les amis,
La pose et l'humidité de la fenêtre peuvent effectivement affecter la peinture mais aussi en complément :
- La préparation de la surface peinte
- La nature des matériaux en place
- La nature de la peinture
- Les températures et l'air de la pièce
- D'autres paramètres ...
Quant tu tapes contre le mur ça raisonne creux ou pas ? La nature pour boucher sous la fenêtre ; j'ai souvent vu du papier des sacs de ciment parfois voir d'autres matières critiques !!! Nul ! excellents ponts thermiques en plus ..
10/12/2013 à 19h02
10/12/2013 à 19h02
question bête mais pas méchante , le dessous de la fenêtre est il isolé?????
Si pas isolé ,pas besoin de chercher la cause de ce cloquage de peinture, dû à une condensation de l'air sous cette fenêtre ,ou autrement dit, choc thermique...
11/12/2013 à 05h15
11/12/2013 à 05h15
la manière dont la peinture se décolle me fait plutôt penser à une peinture glycéro ou acrylique appliquée sur un support ayant eu un badigeon à la chaux qui n'a pas été éliminé ou fixé avant peinture
pour le savoir, il suffit de frotter sur ce qui se trouve en dessous de l'écaille et si cela ressemble à de la craie, il ne faut pas chercher plus loin
Visiteurs non identifiés : 16
