Aérateur salle de bain
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
12/05/2016 à 14h16
12/05/2016 à 14h16
Je rénove ma salle de bain et je souhaiterai y placer un aérateur électrique.
Actuellement, j'ai un conduit en alu au dessus de la futur baignoire (en 125mm). Conduit alu qui fait 1mètre et qui sort directement et tout droit sur le toit avec un "chapeau" de toiture en alu aussi.
Le conduit s'arrête tout juste au niveau du plafond.
La pièce fait environ 5m2 et je souhaiterai mettre un aérateur de 100mm au lieu de 125mm, mais comment faire pour mettre un réducteur qui ne dépasserait pas du plafond? (et accessoirement comment fixer ce réducteur?)
De plus, je vois certains schémas d'installation sur lequel il montre une aération avec conduit en ligne droite vers la toiture avec une croix rouge barrée, quelle sont les risques ? infiltration d'eau sur l'aérateur?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
13/05/2016 à 17h05
13/05/2016 à 17h05
Deux précautions importantes pour votre installation:
1- le ventilateur doit être placé hors du volume 1 de sécurité, c'est à dire à plus de 2.25m du fond de la baignoire.
Ce qui reste un emplacement dangereux (jet d'eau d'une douchette) même si le règlement est respecté.
Il vaudrait mieux trouver un autre emplacement (dans le conduit par exemple). Ou adopter un ventilo 12V.
La commande doit également être hors volume de protection.
2- Limiter le débit d'air aux 30 m3/h réglementaires (pour une VMC classique). Si ce débit est dépassé, le passage de l'air produira une sensation de froid insupportable.
La question de réduction du diamètre ne pose pas de problème
C+
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/05/2016 à 09h15
14/05/2016 à 09h15
Merci Confusioux pour tout ces conseils, je vais voir effectivement pour mettre un ventilateur de conduit et mettre une bouche d'aération "classic".
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/05/2016 à 15h17
14/05/2016 à 15h17
Bonne solution. Attention toutefois au niveau sonore de certains modèles.
En choisir un "silencieux" et l'équiper de manchettes souples et même si possible de piège à sons.
C
Visiteurs non identifiés : 61
