ancienne maison inhabitée, taux d’humidité important.
Par anea
avatar - anea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
01/09/2013 à 13h50
01/09/2013 à 13h50
Je viens d'acquérir une très ancienne maison qui n'a pas été habité depuis environ 1 an. J'ai constaté dans les chambres des enfants des taux d'humidité entre 70% et 80%. Lorsque j'ouvre les fenêtres, les taux reviennent à une moyenne plus correcte de 60%, mais dès que les fenêtres sont refermées le taux remonte.
L'une est équipé de double vitrage, l'autre pas. (elles ont quasiment les mêmes taux)
J'ai constaté qu'il n'y avait aucune ouverture ou ventilation dans les fenêtres.
Est que ces taux sont dûs au fait que la maison est restée inhabitée et non chauffée et qu'avec le temps, ça va s'arranger ?
Est-ce qu'il faut que j'installe une VMC dans toutes les pièces y compris les chambres ? Est-ce qu'un déshumidificateur suffirait ?
01/09/2013 à 14h00
01/09/2013 à 14h00
je crois que dans un premier temps c'est cette réponse qui prime
attendez l'utilisation normale de la maison pendant quelques semaines, puis il sera encore temps de remédier aux inconvénient en connaissance de cause
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/09/2013 à 17h58
02/09/2013 à 17h58
Une VMC ne peut qu'améliorer les choses mais avant de se prononcer il faudrait connaitre:
- les températures intérieures et extérieures au moment des mesures
- le taux hygrométrie extérieur
- la situation géographique ( une ile ou le sahara ???)
- l'instrument de mesure
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
16/02/2014 à 09h06
16/02/2014 à 09h06
Merci à vous deux, j'ai suivi vos conseils. Et effectivement le taux d'humidité extérieur était terrible. J'ai fais installé une VMC simple flux et ça à beaucoup amélioré les choses. Plus la découverte de deux grosses fuites. Je pense que ça devrait aller mieux maintenant
Visiteurs non identifiés : 44
