hier ma chaudière s'est arrêtée et il me semble que c'est a cause du manque de pression (nous avons purge plusieurs radiateurs il y a 2,3 semaines). J'ai 2 indicateurs de pression en bar, dont 1 avec un bouchon rouge sur le dessus, dont le relevé est a peu près normal, et un second qui est 0,5b, mais trop de vannes pour savoir laquelle actionner
ci joint qlq photos... merci pour votre aide!
Bonjour ,
C'est ces deux vannes qu'il faut ouvrir pour faire l’appoint d'eau du circuit de chauffage c'est assez ancien on dirait un disconnecteur( appareil pour ne pas envoyer l'eau du circuit chauffage dans le circuit d'eau potable ) de fabrication artisanale vérifier en partie basse il y a aussi un robinet qui sert à vidanger ce gros tube (bouteille) peut-être est t-il ouvert (enfin il le devrait) le fermer pour remplir le circuit ,lorsque la pression désiré est atteinte refermer la vanne de gauche (coté arrivée d'eau) puis celle de droit et en dernier ouvrir celle du dessous pour vider cette bouteille .
un grand merci, je n'ai pas réussi a vidanger le disconnecteur, mais l'appoint d'eau a fonctionne en ouvrant les 2 vannes
Visiteurs non identifiés : 63
