Besoin conseils choix et installation VMC
Par Aloha
avatar - Aloha
Message(s) : 5
06/11/2013 à 17h52
06/11/2013 à 17h52
Bonjour à tous, J'habite dans une maison dans laquelle sont apparues des traces de moisissures dans les 2 chambres. Les traces se situent derrière la tête de lit. La aération actuelle est effectuée via un système de ventilation haute et basse cf plan : Plan maison Un ami m'a conseillé d'installer une VMC pour remédier a ce problème d'humidité/moisissures. J'ai donc plusieurs questions à ce sujet. 1-La solution d'installer une VMC est elle la bonne ou y'a t il quelque chose d'autre a essayer avant? 2-Si installation d'une VMC laquelle choisir? Une simple flux ou une double flux, sachant qu'il y a déjà pas mal de grilles d'aération pour la ventilation basse et haute. 3-Les pièces touchées étant les 2 chambres, dois je m'en tenir a installer une VMC dans ces 2 pièces ou en profiter pour faire également WC, salle de bain, cuisine/séjour? 4-Pour l'évacuation de l'air suis je obligé de passer a travers le toit, ou est il possible de me reprendre sur la gaine d'évacuation de la hotte d'aspiration cuisine? 5-Est ce que je peux ajouter un programmateur afin que la VMC ne tourne pas la nuit? Tout en ayant malgré tout une ventilation suffisante? Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/11/2013 à 18h46
06/11/2013 à 18h46
La pose d'une VMC est une bonne solution pour vos problèmes de moisissures ...et pour l'hygiène générale de la maison.La VMC simple flux devrait suffire.
Une VMC comporte:
- des entrée d'air auto-réglables à disposer dans les ouvrants des chambres et séjour.
- des bouches d'extraction disposées dans le bain, la cuisine et le WC
Il n'est donc pas question "d'en profiter pour équiper la cuisine...". Les pièces "humides" doivent être équipées.
Les grilles de ventilation existantes doivent être obturées.
Le caisson d'extraction peut se poser dans les combles ou dans un faux-plafond. Pas question d'utiliser la gaine de la hotte.
A+ pour + d'infos...
Par Aloha
avatar - Aloha
Message(s) : 5
08/11/2013 à 09h37
08/11/2013 à 09h37
Bonjour, Merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Donc si j'ai bien compris on souffle de l'air dans chambre+séjour et on aspire dans salle de bain, cuisine et WC? Mais n'est ce pas le pricinipe d'une double flux, souffler et aspirer? Alors que la simple flux ne fait qu'aspirer. Pour le caisson d'extraction, il sera effectivement placé dnas les combles. Mais n'y a t il pas une gaine qui sort du caisson pour évacuer l'air humide aspiré? Cette gaine ne doit elle pas avoir une évacuation a l'extérieur? Merci encore.
08/11/2013 à 11h32
08/11/2013 à 11h32
Non, une simple flux ne souffle pas, elle aspire dans les pièces humides et l'air neuf entre de lui même dans les pièces sèches par les bouches d'entrée prévues à cet effet.
Vous créez ainsi une circulation d'air neuf des pièces sèches vers les pièces humides.
Par Aloha
avatar - Aloha
Message(s) : 5
09/11/2013 à 13h12
09/11/2013 à 13h12
Bonjour, Merci beaucoup pou ce schéma très explicite. Je suis donc obligé de faire venir un couvreur pour l'installation du "champignon d'évacuation"...(ce que l'on voit a coté de la cheminée avec 2 flèche orange sur votre schéma). Il n'existe pas d'autres solutions pour évacuer l'air humide sorti du caisson? Donc si je l'adapte a mon cas j'ai : - entré d'air existantes a conserver dans cuisine et séjour -installation d'une aspiration dans les 2 chambres concernées plus la salle de bain. Dans ces pièces je bouche les entrées d'air existantes. J'ai tout bon? Concernant le programmateur, pensez vous que cela est possible? Cela me permettrait de faire tourner la VMC en journée quand nous ne sommes pas là, et de l'éteindre la nuit pour éviter le bruit. Merci encore pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 50
