Bouche VMC gaz qui n’est pas thermoréglable ?
Par LucasG
avatar - LucasG
06/10/2020 à 12h08
06/10/2020 à 12h08
Je viens de faire entretenir ma chaudière (Saunier Duval Thema C25 EV) et j'ai remarqué qu'il n'y a rien sur la bouche d'extraction permettant d'adapter le débit en fonction de si la chaudière fonctionne ou pas...
La bouche ne devrait-elle pas être thermoréglable ? Parce que là, le débit est toujours maximum même lorsqu'il n'y a pas besoin Mouais...
Et comment savoir quel modèle choisir ?
NB : Je tiens à insister sur le fait que ma chaudière est bien un modèle pour VMC gaz (indiqué par le "V" dans l'intitulé du modèle). Il y a d'ailleurs bien la présence d'un relais DSC sur le tableau électrique. Je me permet d'insister car j'ai posté sur un autre forum et on m'a répondu que ma chaudière est à tirage naturel donc bon... je préfère dissiper les doutes tout de suite ^^
Merci par avance de vos réponses Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/10/2020 à 13h39
06/10/2020 à 13h39
bonjour,    Il aurait fallu poser la question au technicien d'entretien de la chaudière.  Normalement c'est de sa compétence.   Les VMC gaz, c'est un peu spécial.
Par LucasG
avatar - LucasG
06/10/2020 à 15h36
06/10/2020 à 15h36
Et bien oui, j'ai demandé au technicien mais lui me dit que c'est normal. J'ai également envoyé un mail au Syndic mais je n'ai pas encore eu de réponse.
Le truc c'est que, d'une part, je ne trouve pas de modèle de bouche pour VMC gaz autre que thermoréglable : toutes les bouches que je trouve indiquent au moins 2 débits (par exemple : 30/90 m3/h). Et d'autre part, avoir 100 m3/h d'extrait en permanence (sans compter WC et SdB), merci le chauffage !! Je me permet donc de douter de ce que me dit le technicien qui a fait l'entretien de la chaudière
Par ailleurs, mon logement a toujours été fortement en dépression : ça tire énormément sur les entrées d'air et j'ai été obligé d'y mettre un peu de filtre de hotte parce que sinon ça fait un bruit insupportable (même quand il n'y a pas de vent et malgré les bandes censées freiner la pousser du vent). Je ne sais pas si c'est vraiment dû au tirage VMC mais y'a quand même des chances.
De toute façon, il va falloir que je change cette bouche car elle n'a plus de système de fixation : elle ne tient en place que par le conduit de la chaudière donc bof... Mais il serait bien pour ça que je sache vers quel modèle m'orienter d'où ma question ici Sourire
Par LucasG
avatar - LucasG
07/10/2020 à 17h26
07/10/2020 à 17h26
Désolé du double post mais j'ai eu réponse à ma question par le Syndic !
Donc c'est bien une bouche thermoréglage qu'il faut que je prenne.
Peu importe le modèle, il faut juste que ce soit au bon diamètre et que ce soit adapté à la taille du logement pour les débits (30/90 m3/h en l'occurrence pour mon F2).
J'ai donc bien fait de ne pas croire le technicien sur parole...
Visiteurs non identifiés : 63
