Brancher chauffage electrique
Par ottis13
avatar - ottis13
03/09/2013 à 11h39
03/09/2013 à 11h39
Bonjour, il y a quelques années j'ai récupéré 2 chauffages électriques chez un ami, ils marchaient très bien. Je les ai entreposé pendant quelques temps, et cette année je souhaite les installer. J'ai plusieurs questions: - Est ce que je dois obligatoirement installé un thermostat, vu qu'ils ont un bouton de réglage en bas? - Les fils ont été coupés, question bête, est-ce que je peux les brancher sur une simple prise murale, en ayant évidemment soudé ou remplacé la prise du chauffage? -A l'étage j'en ai un plus petit(volume et je suppose puissance) déjà d'installé, puis-je simplement le remplacé sans me soucié du tableau électrique? - Est ce que ce type de chauffage consomme beaucoup d'électricité à utilisation normale, quelques heures dans la journée? Tout en sachant que par grand froid j'ai la cheminée. Je vous remercie par avance pour les réponses, voici les photos :
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/09/2013 à 16h52
03/09/2013 à 16h52
1/ Le thermostat inclus dans l'appareil peut suffire pour un fonctionnement surtout temporaire. Il ne remplace pas un thermostat mural plus précis et programmable.
2/ Prise murale: l'appareil pourra fonctionner avec un simple branchement sur une prise. Cependant la réglementation...et la sécurité demande une alimentation et une protection (disjoncteur) spécifique pour les convecteurs.
3/ Consommation : les appareils possèdent certainement une plaque signalétique qui indique la puissance.
En multipliant ce chiffre par le temps de fonctionnement et par le prix du kW vous pourrez avoir une idée précise du coût.
03/09/2013 à 17h19
03/09/2013 à 17h19
, Ottis, sur ce site d'entraide.
Apparemment ce sont des appareils à accumulation : ils sont plutôt lourds ? Si oui, c'est donc moins simple que tu ne le supposes.
Dans un premier temps, trouve la plaque signalétique comme te le proposes Tarne, et poste-nous la photo.
Ensuite il sera bon de déposer la plaque de fermeture et de nous poster une photo du matériel visible à ce moment.
03/09/2013 à 18h26
03/09/2013 à 18h26
en général ce type d'appareils se montent en triphasés (enfin chez moi c'est ainsi) cela fait 45 ans que nous chauffons avec des appareils de ce type
tout l'intérêt de ces appareils est de les charger pendant les heures creuses si vous avez le double tarif
reste à voir si ce sont des appareils statiques ou dynamiques
Par ottis13
avatar - ottis13
03/09/2013 à 21h03
03/09/2013 à 21h03
Merci pour votre réponse! -Effectivement niveau poids c'est très lourd, pour soulever faut être deux. Demain j'essaye de vous poster la plaque. -Je me doutais qu'il fallait un thermostat, l'ancien proprio l'avait et il y a pas deux câbles pour rien. Niveau branchement idem, trop simple le coup de la prise, je vais évidemment m'en tenir aux législations. Avant j'avais déjà une installation avec un thermo et un chauffage (3fois plus gros), les trous ont été rebouchés mais normalement les câbles sont toujours dans le mur. Je connais très bien l’électricité automobile, mais niveau maison j'ai jamais trop travaillé dessus, je vais faire attention... -Effectivement vous êtes le deuxième (kriske) qui me précise que ça se charge pendant les heures creuses. J'ai demandé sur deux forums pour que ce soit plus efficace et on m'a répondu la même chose. Demain j'essaye de poster la plaque, et ouvrir l'engin pour vous postez la photo de l'intérieur. Merci encore pour vos réponses!
04/09/2013 à 05h39
04/09/2013 à 05h39
une petite correction,
cela se charge préférentiellement pendant les heures creuses pour bénéficier du tarif le plus avantageux
mais on peut aussi charger au tarif heures pleines
si les appareils sont bien proportionnés au volume à chauffer, en général la chaleur accumulée tient jusqu'à la prochaine charge
moi j'ajoute une résistance additionnelle sur les appareils dynamiques, au cas où ?
outre le poids (mais une fois en place, cela ne bouge plus) le seul inconvénient de ces appareils est l'encombrement, et leur prix à l'achat.
moi j'estime rentrer dans mes billes, mais les comparaisons sont difficiles entre ce type de chauffage et les autres types de chauffage électriques, chacun prétendant y trouver son compte
Visiteurs non identifiés : 55
