c’est quoi un té de reglage sur radiateur ?
avatar - chonchonbricole
14/01/2013 à 21h27
14/01/2013 à 21h27
Bonjour, J ai un radiateur qui est chaud en haut, froid en bas.j ai lu qu il fallait regler le té mais c est quoi le té ????
14/01/2013 à 21h53
14/01/2013 à 21h53
Avant de toucher au té de réglage il faut peut être purger l'installation en premier .
15/01/2013 à 04h59
15/01/2013 à 04h59
et pour bien purger il faut
arrêter la chaudière
purger radiateur par radiateur en commençant par ceux du bas
attendre que l'eau coule à jet continu
terminer par le radiateur le plus haut placé
remettre la chaudière en marche
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2013 à 12h51
15/01/2013 à 12h51
froid en bas et chaud en haut;ce n'est pas un probleme de purge mais un probleme de boues (ou d'algues si les alim sont en per)dans l'installation;donc inutile de touché au té de reglage ,
une vidange du circuit chauffage et un rinçage de chaque radiateurs sera un bon debut,puis mettre un hinnibiteur de corrotion qui retardera l'apparition des boues
a+
Visiteurs non identifiés : 44
