capteur mal placé ? saunier duval C30
Par dergbrico
avatar - dergbrico
Message(s) : 11
18/10/2020 à 16h49
18/10/2020 à 16h49
Ma chaudière saunier duval themafast c30 emet un message d'erreur aprés quelques minutes de fonctionnement:F36; En vérifiant le dessus de la chaudière j'ai trouvé ce capteur non fixé, juste posé: Est-ce normal? l'installateur l'a t-il oublié? faudra t-il le fixer de nouveau? ou?merci pour l'aide.
Message(s) : 9675
18/10/2020 à 17h55
18/10/2020 à 17h55
Ce défaut correspond à :
" Système d’évacuation des gaz de combustion défectueux/bouché, arrivée d’air insuffisante, reflux dû à l’extracteur des gaz de combustion/à la hotte d’évacuation ".
Tu dois donc vérifier si le conduit d'évacuation n'est pas obstrué puis mettre en place le capteur en fonction de la position des vis.
Par Adell25
avatar - Adell25
16/11/2020 à 09h39
16/11/2020 à 09h39
J'ai le même problème est ce que vous avez une solution ?
Membre(s) : le+bo , fg744
Visiteurs non identifiés : 111
