changement de branchement pompe a chaleur
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
18/09/2012 à 17h34
18/09/2012 à 17h34
voila mon petit souci ,j'ai fait installer une pompe a chaleur air eau il y a 2 ans (en relevé de chaudière gaz ) mais l’installateur a fait le montage en ajoutent un ballon tampon (100 l ) et c'est tout. aujourd'hui je n'ai pas fait les économies escompté car les 2 machine ne sont pas correctement branche, il faudrait a mon avis que la chaudière gaz ne se déclenche uniquement si la pompe a chaleur ne suffis plus ( -10 ° c extérieur de mémoire )
le modelé du module échangeur intérieur est un yack modul'o 60 et je n'ai pas de schémas électrique très détailler pour réalise les modif nécessaire.
si quelqu’un a des info sur ce modèle ou sur la façon de faire merci d’avance.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/09/2012 à 08h03
19/09/2012 à 08h03
Marque et type des différents éléments ?
Comment sont branchés la PAC, le ballon, la chaudière ?.
Un schéma indiquant l'ensemble.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
19/09/2012 à 15h46
19/09/2012 à 15h46
la pac c'est une MITSUBISHI et l’échangeur c'est un YACK MODUL'O 60 et la chaudière une FRISQUET
le lien c'est pour la notice du modulo
notice modulo
et la pièce joint pour le plan de montage.
merci de m'aider sur ce problème
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/09/2012 à 09h11
21/09/2012 à 09h11
En attendant de trouver la notice, je trouve le schéma très mauvais.
C'est celui qui était adopté, il y a bien des années, pour la relève de chaudière ( l'opération PERCHE ça parle à quelqu'un ?)
En fait, l'eau chauffée par la PAC passe par la chaudière dans laquelle elle est refroidie par l'effet de tirage, et arrive aux radiateurs.
Quand la chaudière se met en route, c'est elle qui chauffe la PAC. Au mieux, on ne sait pas qui chauffe qui.
La chaudière et la PAC gagneraient à être mises en parallèle. La chaudière prenant le relais à 100% quand la PAC s'essouffle.
Ou mieux, les deux sources de calories devraient alimenter un ballon tampon, chacune suivant ses possibilités et la source de calories non utilisée étant coupée.Le ballon tampon alimente alors les radiateurs à la température choisie par la régulation.
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
29/09/2012 à 12h48
29/09/2012 à 12h48
y a quelqu'un pour m'aider Confus
29/09/2012 à 15h03
29/09/2012 à 15h03
Le schéma ne me plait pas plus qu'à Tarne, mais pour une autre raison : le côté utilisation (radiateurs) ne devrait pas passer exclusivement par la chaudière gaz.
Je verrais deux possibilités :
1/ les deux générateurs en parallèle, avec un échelonnement des consignes thermostatiques pour que la priorité soit toujours donnée à la PAC (sinon jamais d'économie...);
2/ les deux générateurs en série , où le retour des radiateurs (après interposition d'une vanne 3 voies, j'espère que bien que non représentée elle existe, ce qui n'est pas certain si elle est dans la chaudière gaz) passe par la PAC avant de repartir vers la chaudière : à ce moment la chaudière peut avoir la même consigne, elle fonctionnera automatiquement en complément si le réchauffage par la PAC est insuffisant, sinon elle attendra sagement.
PIHUCE, il faut donc nous en dire plus sur ton équipement, et aussi sur ton niveau de savoir faire : on n'est plus dans le bricolage, là, sauras-tu faire ???
Salut, @+
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
29/09/2012 à 16h24
29/09/2012 à 16h24
je bricole plutôt bien en électricité c’était ma formation d'origine BEP électromécanicien.en plomberie c'est plus laborieux .
je pensais faire une installation en a joutant un thermostat qui pilote la pompe de circulation de la chaudière et quand la PAC ne suffira plus, rebasculer sur la chaudière pour lui donne le coup de pouce nécessaire .
pour l’instant le problème que j'ai c'est que je ne suit pas sur du contact de relevé avec le relais 12VDC (voir dans la notice yack) quand dit vous?
ps:il n'y a pas de vanne 3 voie le schémas de principe en pièce joint du début reflète exactement la réalité.
merci de vos réponse on ce sens moins seul
Visiteurs non identifiés : 60
