Changement thermostat mecanique par electronique ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
11/11/2014 à 04h52
11/11/2014 à 04h52
Bonjour a tous
je voudrais avoir quelque avis au niveau de mon thermostat j'ai celui ci :
https://image.noelshack.com/fichiers/2014/46/1415677562-thermo.jpg
et je voudrais savoir si ça vaut le coup de changer par un électronique ?
est ce que je vais faire des économie sur mon fioul ?
est simple de brancher un électronique ? j'ai 2 fil qui arrive a celui ci
Si vous pouvez me conseiller
merci a vous
si vous avez besoin d autre photo ou d autre information je reste a votre disposition Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/11/2014 à 05h11
11/11/2014 à 05h11
oui vous pouvez par 1 programmable ,plus précis en t°
veillez simplement a couper l alimentation electrique chaudiere pour effectuer le remplacement
a+
11/11/2014 à 09h45
11/11/2014 à 09h45
L'économie viendra de tes réglages : tu pourras programmer des périodes (nuit, ou journée de travail) où le chauffage sera réduit. Quand tu en seras à cette programmation, pense à l'inertie du chauffage pour anticiper la mise en réduit (par exemple 1/2 heure avant de partir bosser, et une heure avant ton retour en fin de journée).
Visiteurs non identifiés : 37
