Changement Thermostat sur ancienne chaudière mazout - page 2
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/05/2016 à 13h47
25/05/2016 à 13h47
Je cherche à remplacer un ancien thermostat filaire par un thermostat sans fil n'ayant jamais fait cette manipulation et ma chaudière datant de 87 ... j'ai un peu de mal surtout que le câblage ne semble pas respecter la notice :'( Il y a des pontages que je ne comprends vraiment pas et des bornes non câblés qui devraient l'être ... pourtant le thermostat filaire actuel fonctionne.
Câblage actuel du bornier de la chaudière :
https://www.cjoint.com/c/FEzkblCsybd
Câblage selon la notice :
https://www.cjoint.com/c/FEzkdWpMxad
Je pensais apporter les modifications suivante :
1/ Retirer le neutre du bruleur et le placer sur le bornier en position 6
2/ Raccorder le gris du thermostat sur le bornier en position 9 (actuellement ponté sur le neutre du brûleur)
3/ Raccorder le gris du groupe de contrôle au bornier en position R
Est-ce que ceci semble plausible ?
Merci d'avance de votre aide,
Bien à vous,
Dam
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
03/06/2016 à 13h54
03/06/2016 à 13h54
re
je crois que tu n'as pas suivi mon shema? tu devais débrancher les 3 fils (ancien TH) au niveau bornier chaudière et
tu dois brancher 3 fils sur le th Nest(recepteur) et poser ce module prés du bornier chaudière pour raccordement suivants.
*le fil bleu (qui etait sur domino) le brancher sur borne 3 du th NEST
*un fil rouge de la borne L du th NEST à la borne S du bornier chaudière
*un fil bleu de la borne N du th NEST à la borne S du bornier chaudière
*un pont (fil bleu) sur TH NEST de la borne S à la borne2
je vois sur la dernière photo que tu as brancher un fil sur borne 6 de la chaudiere??
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/06/2016 à 14h41
03/06/2016 à 14h41
Je pense que je me suis emmêlé les pinceaux !
Pour le fil sur la borne 6 de la chaudière ... Erreur de ma part dans les tests avant mon post sur le forum. Je vais rectifié en le replaçant sur la borne 5.
Si si je l'ai suivi ! Je ne me permettrai pas de ne pas utiliser l'aide que vous me fournissez.
J'ai fait le câblage comme suit :
J'ai utilisé le fil bleu du domino en reprenant le fil gris du domino qui part vers le TH et je l'ai branché sur la borne 3 du TH.
J'ai utilisé le fil brun qui vient de la borne S de la chaudière et je l'ai connecté à la borne L du TH.
J'ai utilisé le fil noir qui vient de la borne 10 de la chaudière et je l'ai connecté à la borne N du TH.
J'ai effectué un pont entre la borne L du TH et la borne 2 du TH.
Je reteste ce soir.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
04/06/2016 à 09h31
04/06/2016 à 09h31
Bjr
Si tu t'emmêles, alors remets l'ancien branchement pour vérifier le fonctionnement et ensuite le nouveau.sinon tu risque de te perdre
Slts idédé
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/06/2016 à 10h13
06/06/2016 à 10h13
Le câblage est fait comme indiqué précédemment.
Ayant reçu quelqu'un de métier ce week-end, il m'a confirmé que le cablage était ok mais que le soucis venait du nest. La résistance semble défectueuse.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2016 à 13h21
06/06/2016 à 13h21
Ok merci pour le retour
Tiens ns informés
Slts idédé
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/06/2016 à 14h02
06/06/2016 à 14h02
Le nest fonctionne !
Le soucis était que le Nest recevait un ampérage trop grand de ma chaudière ce qui faisait coller le contact du thermostat.
L'installation d'un contacteur de puissance a résolu le soucis.
Un tout grand merci pour l'aide apporté.
A bientôt
Damien..
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2016 à 21h32
06/06/2016 à 21h32
Bien content pour toi Damien
Bizarre que le contact ne supporte pas l'ali d'un brûleur? Je soupçonne un petit flash au branchement !mais comme dit mon signé
Slts idédé
avatar - damienfr83
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/06/2016 à 10h41
07/06/2016 à 10h41
Pour info, sachez que pour faire fonctionner la garantie d'un nest, l'installation doit avoir été contrôlée par un installateur agréé.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
