Changement vase d’expansion
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/04/2021 à 08h47
14/04/2021 à 08h47
Je dois remplacer le vase d'expansion de ma chaudière aujourd'hui ou demain car il est hs (plein d'eau).
La hauteur de l'installation est d'environ 8m au total (chaudière gaz au sous-sol) et le ballon est pré-gonflé à 1,5kg.
Donc, question est-ce que je dois le dégonfler un peu ou le laisser comme ça et si oui, laisser quelle pression?
Merci par avance pour vos réponses.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/04/2021 à 11h45
17/04/2021 à 11h45
Je fais remonter ce post, j'ai cherché pas mal sur les forums, mais ce n'est pas toujours très clair.
Il semble que je doive diminuer la pression du ballon à 0,8 bar avant de le mettre en place, et ensuite monter la pression de l'installation à plus 0,3 bar soit 1,1 bar au total. Ce serait bon?
Merci pour vos avis.
Message(s) : 9689
17/04/2021 à 13h40
17/04/2021 à 13h40
C'est tout bon..!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/04/2021 à 16h56
17/04/2021 à 16h56
Bonjour et merci brico 30,
J'attends le vase pour le début de la semaine prochaine. Il devait arriver cette semaine mais pb de routage: il s'est retrouvé en Allemagne!!
Bon weekend.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/04/2021 à 17h41
17/04/2021 à 17h41
lors du démontage, attention, ça pèse un âne mort quand c'est plein d'eau.
Salutations
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/04/2021 à 18h47
17/04/2021 à 18h47
Bonjour et merci Tazmania, oui, une vingtaine de kg. Je l'avais un peu regonflé mais c'est vrai que c'est surprenant.
Visiteurs non identifiés : 37
