Je souhaiterais changer uniquement le volant du radiateur en fonte (cf photo ci-jointe) mais étant bricoleur du dimanche et ayant peur de commettre un impair, j'aimerais avoir vos conseils.
Pour changer uniquement le volant, faut-il juste dévisser la grosse vis verticale ou il y a-t-il d'autres précautions à prendre? Il y a-t-il des risques de fuite si je tourne cette vis? Faut-il arrêter tout le système de chauffage pour remplacer le volant (j'habite en immeuble collectif)? Faut-il faire une purge.?..
Merci beaucoup pour vos lumières !
Guillaume
Pas de panique..! Tu dévisses la vis en laiton et tu retires ce qu'il reste du volant.
Renseigne toi auprès du responsable de l'entretien pour récupérer un volant d'occasion.
Si pas de volant d'occasion vérifier la taille du carré mais je pense que ce modèle convient voir exemple
Visiteurs non identifiés : 53
