Vous dites que la hotte s'évacue dans le conduit de fumées des chaudières gaz. Ce n'est pas autorisé et c'est dangereux; sauf si le conduit est individuel mais est-ce bien le cas ?
Les inconvénients amenés par l'installation d'un chauffe-eau gaz sont importants:
- nécessité de ventiler la cuisine
- VMC impossible
- débit d'eau chaude variable sauf sur chaudière avec ballon
Pourquoi vouloir changer ? Quelle sera l'économie ?
il existe aussi des chauffes eaux électriques instantanés, ils nécessitent une grande puissance (de mémoire) j'en ai deux dans une boite à la maison
je les utilisaient pour chauffer l'eau donnée à mes chèvres en hiver
VOIR
Bonjour, Mais qu'y a-t-il comme chauffage actuellement dans ce logement. Je n'ai rien lu à ce sujet...
Lorsqu'on a simplement un cumulus électrique, l'économie du tarif heures creuses est absorbée par la différence d'abonnement..
Avez-vous un tarif heures creuses ??? qu'elle est la contenance du chauffe eau ???
Quelle est la surface du logement ??? est-il chauffé dessous, dessus, et sur les côtés ??? climat de la région ??? doux rigoureux ???
Et il faudrait savoir exactement qu'est-ce que c'est ce conduit sur laquelle elle est branchée.
faut bien lire et ne pas se contenter de l'appareil le meilleur marché
qui veut la fin veut les moyens
Avec une puissance de 7kw à 11 kw l'unité, je suppose qu'il faudra tirer un nouveau circuit 32A express pour chacun de ces chauffe-eau instantanée ...
Visiteurs non identifiés : 61
