chaudiere gaz ou ballon electrique ? - page 2
15/09/2013 à 13h33
15/09/2013 à 13h33
Dans mon nouvel appart en cours de renovation, l'equipement est un chauffe-eau electrique mis dans le cellier qui est tres peu isolé de l'exterieur donc forte perte de chaleur en hiver.
Mais l'abonnement gaz est possible : les connectiques sont dans la cuisine.
J'hesite à rester en chauffe-eau electrique encombrant ou mettre une chaudiere gaz dans la cuisine ?
Je dois y penser maintenant pendant la renovation pour prevoir une place à la chaudiere dans l'amenagement de la cuisine :
generalement on installe la chaudiere gaz au dessus de l'evier de cuisine qui se trouve au milieu de la longueur du mur : c'est ce qui se fait chez les voisins qui utilise le gaz, mais ils ont dû prolonger le gros conduit d'evacuation de la chaudiere gaz en hauteur jusqu'au bout du mur à droite sur la photo où se trouve la hotte (l'ancien proprio utilise le conduit d'evacuation gaz du batiment pour evacuer la hotte) :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/15/1309150119186751211552902.jpg
Je trouve cela dommage : ne vaut-il pas mieux de mettre l'evier au bout du mur à droite (angle droit entre 2 murs) pour raccourcir le gros conduit d'evacuation de la chaudiere gaz ? meme s'il faut prolonger les canalisation d'eau du robinet et evacuation d'eau usée de l'evier ? Je laisserai donc le dessus de hotte en crepis comme il est et installer la hotte sous meuble en milieu du mur à la place de l'evier actuel ? Le petit inconvenient est que la fenetre est à gauche, et qu'il est preferable de mettre l'evier plus proche de la fenetre.
Qu'en pensez-vous ?
16/09/2013 à 11h48
16/09/2013 à 11h48
kriske a écrit :
j'en ai deux dans une boite à la maison
je les utilisaient pour chauffer l'eau donnée à mes chèvres en hiver
vous ne les utilisez plus ? pour quelles raisons ?
16/09/2013 à 12h38
16/09/2013 à 12h38
car j'ai arrêté l'élevage de chèvres après 24 ans lorsque j'ai acheté un bout de terrain dans l'Ardèche
17/11/2013 à 06h44
17/11/2013 à 06h44
Avec le debut de froid actuel, je constate que le cellier est tres tres froid, aussi froid qu'à l'exterieur : le ballon d'eau situé dans ce local sera surement tres vite refroidi quand je l'utiliserai ... Je me rappelle que l'ancien occupant m'avait dit qu'il paie un abonnement basique mensuel EDF dont le montant m'a paru élevé : 80€ mensuel alors que c'est du chauffage collectif et qu'il vit seul (moi dans mon studio actuel je paie une moyenne de 25€ mensuel tarif heure creuse ...)
Qui a eu l'occasion d'avoir un ballon d'eau mis à l'exterieur ou dans un local peu isolé de l'exterieur ? Est-ce que le soir en hiver, si vous etes en abonnement heure creuse, l'eau devient regulierement froid avant la rechauffe ?
17/11/2013 à 07h21
17/11/2013 à 07h21
vous prenez les températures avec un thermomètre, ou c'est votre ressenti
s'il fait réellement aussi froid que vous le dite, en hiver les tuyauteries seront assez vite gelée et vous n'aurez pas l'occasion de prélever de l'eau chaude
dites nous en plus et postez une petite photo
interrogez vos voisins sur les risques hivernaux (ils doivent être dans les mêmes conditions que vous
sinon pour la protection des canalisations, vous avez les câbles chauffants pilotés ou non par un thermostat
17/11/2013 à 09h43
17/11/2013 à 09h43
Plutôt que de te focaliser sur un chauffe-eau au-dessus de l'évier, pense à la chaudière gaz. Mais tu te retrouves avec le même problème de refroidissement des tuyaux, à propos duquel Kriske t'a donné les bons conseils : les isoler, et éventuellement les maintenir relativement chauds par ruban chauffant.
Les déperditions à travers l'isolation thermique de ton chauffe-eau (faibles pour un chauffe-eau de bonne qualité, plus élevées avec un modèle à bas prix) permettent en fait un certain chauffage de ton local : ce peut être utile si par ailleurs tu améliores l'isolation de ce local.
Enfin si tu veux réduire ces déperditions, tu peux l'habiller d'une jaquette, mais ce n'est effectivement pas facile à trouver sauf pour les grosses capacités. Des astuces bricoleur seraient :
* l'isolant que l'on peut enrouler sur un volet roulant;
* l'isolant sous parquet, en polystyrène (tu peux enrouler plusieurs couches)
* l'isolant souple pour camping cars (mais c'est plutôt coûteux)
* d'autres idées que proposeront d'autres BDD.
17/11/2013 à 10h45
17/11/2013 à 10h45
Dans mon ancien logement, le cumulus électrique était au grenier, sans aucune isolation, juste les tuiles au dessus. En plein hiver, je pense qu'il ne devait pas être loin de geler...
Mais je n'avais pas d'abonnement HP/HC, le chauffe-eau était en chauffe permanente. Je préfère laisser le chauffe-eau chauffer l'eau à chaque fois qu'on l'utilise pour avoir l'eau toujours aussi chaude.
Actuellement, j'ai un cumulus chauffé au gaz dans le garage. En hiver, la température dans le garage descend à 5/6°C.
17/11/2013 à 11h59
17/11/2013 à 11h59
c'est mon ressenti mais ça ne doit pas etre bien loin de la realité : le cellier est separé de l'exterieur par un simple panneau de bois de 5mm d'epaisseur ayant une dimension d'une fenetre, avec 2cm de creux autour du panneau (fixé par 2 barres de metal). C'est un local fait expressement pour aerer les pieces humides de l'appart (il n'y a pas de vmc).
Les quelques voisins avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ont tous gardé une chaudiere gaz dans la cuisine. Je ne sais pas si leurs tuyaux passent par le cellier ... je pense bien que oui car l'arrivé d'eau du lavabo, de la baignoire, et du wc sortent tous par le cellier (qui se trouve au milieu de ces 3 locaux) ce qui permet de ne pas avoir de tuyau partout le long des murs dans ces locaux ...
17/11/2013 à 12h04
17/11/2013 à 12h04
Est ce que vous constatez une reelle economie dans vos factures, avec l'abonnement gaz + chaudiere gaz par rapport au tout electrique d'avant ?
17/11/2013 à 12h27
17/11/2013 à 12h27
Avant, je n'étais pas en tout électrique, j'avais une chaudière gaz et un ballon d'eau chaude électrique.
A présent, j'ai tout au gaz (chaudière + ballon à gaz).
Au niveau des factures, c'est difficilement comparable puisque les logements sont différents, mais franchement, je ne me rends pas compte d'une grosse différence sur mon compte bancaire...
17/11/2013 à 12h37
17/11/2013 à 12h37
votre chaudiere ne produisait pas l'eau chaude ? elle sert juste pour le chauffage et la cuisiniere ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/11/2013 à 14h01
17/11/2013 à 14h01
avant de faire quoi que ce soit,
passez des gaines pour proteger les cuivre du contact du beton,l acidité du beton perce les cuivres a moyen terme,
concernant votre dileme,je vous conseille la chaudiere gaz;ça reste le moins cher pour se chauffer(deriere le bois evidement)
a+
17/11/2013 à 14h05
17/11/2013 à 14h05
Oui, c'est ça. Toutes les chaudières gaz ne fournissent pas l'eau chaude sanitaire...
17/11/2013 à 21h42
17/11/2013 à 21h42
Est-ce que le fait de laisser le ballon d'eau electrique en marche permanente permet de se contenter d'un petit modele de 100L meme pour plusieurs personnes ?
17/11/2013 à 21h51
17/11/2013 à 21h51
a+
Je suis tenté pour la chaudiere gaz ... mais plusieurs inconvenients me font hesiter :
- devoir faire appel aux pro pour faire l'installation (donc ça cout cher) ... enfin je ne crois pas que faire soi-meme l'installation est à la portée d'un particulier ... qui peut confirmer ou non ?
- devoir faire un abonnement annuel d'entretien (cout supplementaire à prendre en compte)
- la chaudiere gaz est nettement plus cher à l'achat
- devoir laisser 2 grosses grilles d'aeration au dessus de la porte et en bas de la porte de la cuisine vers le cellier et en hiver c desagreable de sentir l'air tres froid à ces endroits ...
20/11/2013 à 20h32
20/11/2013 à 20h32
Cette chaudiere gaz de 630€ ayant de bons avis m'a l'air tres interessant :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chaudiere-murale-gaz-standard-deville-dmc-24-cf-24-kw-e67524
24kW, rendement 89%, debit 11L/mn (soit 3 fois superieur qu'un chauffe-eau electrique instantané)
+500€ de forfait pose proposé par la GSB
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
