Chaudière Atlantic Optima - Problème en production d’eau chaude. - page 2
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
28/07/2021 à 12h13
28/07/2021 à 12h13
Je viens d'installer (avec un peu d'aide) une chaudière Altantic Optima 4125B fioul que l'on m'a donnée.
Tout fonctionne parfaitement exceptée la température de l'eau en position production d'eau chaude seule.
Dans cette position la température de l'eau monte à 40° et redescend aussitôt. Le thermostat n'a alors pas d'incidence sur la température demandée. A noter que, dans cette position, si je plonge la sonde dans un récipient d'eau froide, la chaudière réagit tout de suite. Donc à priori la sonde fonctionne.
Par contre en position chauffage, tout marche parfaitement. Le thermostat réagit bien et la température se stabilise.
Avez vous une idée de la nature du problème parce que chauffer une pièce de la maison en plein été c'est tout de même pas top.
Merci d'avance à la communauté.
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/07/2021 à 15h52
30/07/2021 à 15h52
rebonjour,etes vous sur que la chaudiere est bien remplie entierement,vous avez au dos de la chaudiere au au dessus un petit robinet qui permet de remplir le haut de la chaudiere,s il y a de l air dans le haut ca empeche le rechauffage du ballon,a+
p
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/07/2021 à 16h31
30/07/2021 à 16h31
re mettre v4v sur 0 pour ete
https://www.piecesxpress.com/voir-pdf/?from=nomenclature&nomenclature=2458&document=/docs/francobelge/1382522851.pdf
la en effet comme signalé par tytoy , bouton off ecs et ecs /radiateur hs ; sur ce model pas de carte electro donc visiblement sonde sanitaire fonctionne si mise dans l ef ; reste de bouton
commutateur 110706
chez cedeo Code Dispart : 3151451
EAN : 3410531107067
Réf ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE : 110706
environ 12.30 euros
a+
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
30/07/2021 à 19h44
30/07/2021 à 19h44
tytoy35 a écrit :
re,un dernier petit essai car sans etre devant la chaudiere c est pas evident,mettre la chaudiere sur hivers mettre la 4 voie a zero mettre le thermostat d ambiance a 15 et le thermostat chaudiere au trois quart si ca chauuffe votre ecs c est votre bouton arret ecs chauffage qui est mort ou une connectique a +
Je ne suis plus près de la chaudière pour quelques jours. Je regarderai donc ça la semaine prochaine. En tout cas, merci mille fois pour vos conseils et le temps que vous prenez pour résoudre mon problème.
Bonne fin de semaine
CC
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
30/07/2021 à 19h45
30/07/2021 à 19h45
commutateur 110706
EAN : 3410531107067
environ 12.30 euros
a+
 Merci beaucoup, je regarderai la semaine prochaine. Bonne fin de semaine.
CC
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
02/08/2021 à 09h42
02/08/2021 à 09h42
Bonjour et merci à nouveau de vous intéresser à mon problème.
Actuellement en position eau chaude, mélangeur derrière la chaudière fermé. La température de l'eau fait le yoyo entre 30 et 60°.
Lorsque je tourne le thermostat de façade dans un sens ou dans l'autre, il n'a aucune incidence sur le déclenchement de la chaudière. Je sens bien un petit clic au moment où il devrait enclencher ou arrêter la chauffe mais rien ne se passe. Pour résumer, je n'ai pas de contrôle de la température de l'eau qui est tantôt trop chaude, tantôt trop froide.
Sinon tout à l'air de fonctionner. Je vous remets quelques photos qui peut être vous donneront quelques renseignements supplémentaires.
Merci à vous.
02082021-IMG_20210802_090938.jpg 02082021-IMG_20210802_091007.jpg 02082021-IMG_20210802_091231.jpg 02082021-IMG_20210802_091258.jpg
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
02/08/2021 à 10h22
02/08/2021 à 10h22
bonjour,sur la derniere photo je vois un petit bouton noir,avez vous verifie qu il n y ai plus d air a sortir ,pour voir ouvrir doucement  et laisser degaser,si la temperature fait le yoyo il doit y avoir de l air dans le haut du rechauffeur,faites un essai ;slt
p
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
02/08/2021 à 12h51
02/08/2021 à 12h51
tytoy35 a écrit :
re,on voit tre mal les photo  du raccordement eau froide et eau chaude pouvez vous en mettre une merci
 Vous parlez du raccordement sur le corps de chauffe ?
CC
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
02/08/2021 à 12h51
02/08/2021 à 12h51
Non c'est purgé. Normalement c'est bon.
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
02/08/2021 à 13h14
02/08/2021 à 13h14
rebonjour,a ce jour chaudiere sur le robinet ,la temperature fait le yoyo ,on arrive au bout, alors si la purge a ete faites correctement en ayant verifie le petit purgeur noir de derriere la chaudiere,je vois plus grand chose
si vous augmentez la temperature demandee a la chaudiere est ce qu elle monte au dessus de 60  quel dimension de gicleur equipe la chaudiere car si la puissance du bruleur est trop forte elle demarre et s arrete assez rapidement vu que le chauffage du ballon se fait par thermosyphon par le rechauffeur qui est dans le ballon,la temperature lue en facade est donnee par une sonde qui est a mi hauteur de la chaudiere,pour moi le rechauffeur du ballon a de l air mais si vous etes sur qu il n y a pas d air je ne vois plus grand chose,a+
p
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
03/08/2021 à 14h41
03/08/2021 à 14h41
titi116 a écrit :
re ,
comme toute chaudiere ; c est votre eau chaude de chauffage qui chauffe votre eau sanitaire ; si vous augmentez la t° ; celle de sanitaire va suivre  et fermez la v4v qui doit etre ouverte et qui passe en chauffage
a+
Je viens de relire votre réponse et je ne comprends pas bien.
Si je suis ce que vous me dites il faut donc obligatoirement que la chaudière soit sur le mode chauffage pour que je puisse gérer la température de l'eau chaude. Dans ce cas à quoi sert la position ECS sur le cadran en façade ?
CC
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
03/08/2021 à 14h43
03/08/2021 à 14h43
 Bonjour Tytoy
Non le problème n'est à mon avis pas là sinon ça ne fonctionnerait pas en mode "chauffage".
Merci quand même pour votre aide.
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
03/08/2021 à 15h05
03/08/2021 à 15h05
rebonjour,rien a voir avec la position chauffage car dans ce cas l eau dans le corps de chauffe est toujours en circulation donc la sonde qui gere la temperature est toujours bien irrige c est toujours cette meme sonde qui gere la temperature de chaudier et comme dit avants elle est regle a 60 par le reglage en facade,donc si vous poussez la demande en facaade au dessus elle devrait monter au dessus de 60,esuite si vous sortez la sonde du ballon et que vous la mettez dans l eau froide la chaudiere demarre donc c est bien elle qui vous fait la temperature d eau chaude,donc pour moi je suis persuade qu il y a de l air dans le rechauffeur mais bon, avez vous de l eau qui coule au petit robinet noir  au dos de la chadiere en laissant couler un demi seau sinon j ai plus d idee,slt
p
Par Cathycat
avatar - Cathycat
Message(s) : 18
03/08/2021 à 15h09
03/08/2021 à 15h09
Oui, la chaudière est purgée mais je peux réessayer....😏
CC
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
03/08/2021 à 15h14
03/08/2021 à 15h14
re,sur google vous trouvez la vue eclatee de votre chaudiere avec quelque aide pour la mise en service et quelque default ,loin de la chaudiere je vous ai donne tous les controles que j aurai fait,j espere que vous trouverez,slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
03/08/2021 à 16h11
03/08/2021 à 16h11
rebonjour,si vous faites des travaux sur votre installation pour passer en cuivre,a la place du  petit purgeur manuel qui est en haut derriere mettez un petit montage avec vanne et purgeur automatique c est ce que je faisais lorsque j installai une  chaudiere car au fil du temps le purgeur manuel se bouche et du coup on ne pouvait purger le haut du rechauffeur ballon,a +
p
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
