Je viens d'installer (avec un peu d'aide) une chaudière Altantic Optima 4125B fioul que l'on m'a donnée.
Tout fonctionne parfaitement exceptée la température de l'eau en position production d'eau chaude seule.
Dans cette position la température de l'eau monte à 40° et redescend aussitôt. Le thermostat n'a alors pas d'incidence sur la température demandée. A noter que, dans cette position, si je plonge la sonde dans un récipient d'eau froide, la chaudière réagit tout de suite. Donc à priori la sonde fonctionne.
Par contre en position chauffage, tout marche parfaitement. Le thermostat réagit bien et la température se stabilise.
Avez vous une idée de la nature du problème parce que chauffer une pièce de la maison en plein été c'est tout de même pas top.
Merci d'avance à la communauté.
rebonjour,si vous faites des travaux sur votre installation pour passer en cuivre,a la place du petit purgeur manuel qui est en haut derriere mettez un petit montage avec vanne et purgeur automatique c est ce que je faisais lorsque j installai une chaudiere car au fil du temps le purgeur manuel se bouche et du coup on ne pouvait purger le haut du rechauffeur ballon,a +
Merci beaucoup pour vos précieux conseils qui m'ont bien aidés.
Bonne fin de journée
rebonjour,rien a voir avec la position chauffage car dans ce cas l eau dans le corps de chauffe est toujours en circulation donc la sonde qui gere la temperature est toujours bien irrige c est toujours cette meme sonde qui gere la temperature de chaudier et comme dit avants elle est regle a 60 par le reglage en facade,donc si vous poussez la demande en facaade au dessus elle devrait monter au dessus de 60,esuite si vous sortez la sonde du ballon et que vous la mettez dans l eau froide la chaudiere demarre donc c est bien elle qui vous fait la temperature d eau chaude,donc pour moi je suis persuade qu il y a de l air dans le rechauffeur mais bon, avez vous de l eau qui coule au petit robinet noir au dos de la chadiere en laissant couler un demi seau sinon j ai plus d idee,slt
Pour infos, la chaudière est parfaitement purgée, (y compris tous les radiateurs). Il n'y a plus du tout d'air dans l'installation.
Merci pour votre aide.
Je pense que tout est dit sur la photo modifiée.
La notice avec schéma et pièces détachées est disponible Ici
Cdt
J'ai omis, en basculant la face avant, vérifier que les valeurs des thermostats 2 et 3 sont sur les bonnes températures. D'usine 2 : 85° et 3 : 60°.
Merci beaucoup Gérard,
C'est super !!!
Je pense qu'avec ça je devrais m'en sortir.
Bien cordialement
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
