CHAUDIERE QUI PRODUIT DU CO AU DEMARRAGE
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
03/06/2014 à 20h31
03/06/2014 à 20h31
Depuis 3 semaines nous ne chauffons plus la maison, ma chaudière frisquet 23kw murale de 2008 éco radio entretenue par le SAV Frisquet est placée dans le sous sol de 100 m2 ventilée par 3 soupiraux, une bonne entrée basse et sortie haute dans une pièce de 20 m2 non fermée. Le tubage est un double peau inox depuis septembre dernier.
Depuis quelques jours, j'ai senti au démarrage de la chaudière pour l'eau chaude que nous utilisons 30 minutes le matin et le soir (qui est sur arrêt sinon) une odeur acre.
J'ai un mesureur de CO professionnel et je vérifie en hiver le taux de CO qui est toujours à 0 mais avec cette odeur j'ai placé le mesureur sur la chaudière et en 1 minute il est passé de 0 à 24 (je suis resté loin !) puis une fois que le démarrage à bien commencé c'est redescendu à 0 en 1 minute puis après d'autres démarrage le testeur reste à 0.
Demain le SAV frisquet arrive pour contrôler mais j'aimerais savoir si cela vous dit quelque chose pour orienter le technicien au cas ou et savoir déjà d'ou cela peut venir, l'hiver sur Paris ayant été doux.
Merci pour vos avis éclairer.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/06/2014 à 06h40
04/06/2014 à 06h40
c'est normal ,que ce soit sur n'importe quelle marque de chaudiere, mais 24 ppm me parait excesif,le bruleur a peu etre besoin d'un nettoyage.....
a+
04/06/2014 à 07h06
04/06/2014 à 07h06
elle fonctionne mal à froid et fonctionne bien à chaud voir si pas de problème sur le tirage de la cheminée,
normalement le SAV doit avoir des fumigènes pour faire ce contrôle mais à faire à froid.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/06/2014 à 13h46
04/06/2014 à 13h46
Le CO étant réputé inodore, vous avez l'odorat fort développé...
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
04/06/2014 à 15h24
04/06/2014 à 15h24
Le SAV Frisquet est passé. Avec le même testeur que moi il a contrôlé à 50 cm de la chaudière et à 1m80 du sol et après 30 secondes de marche un taux de CO qui tourne autour de 15 ppm pendant environ 1 minute.
Donc pour lui rien d'alarmant, aucun problème, il a contrôlé le DAT en bouchant le conduit et en 1 minute la chaudière était en sécurité. Le tirage lui convient et les aérations aussi, donc j'ai appris qu'une chaudière produit du CO au moment du démarrage et que cela est normal, il faut juste savoir comment s'y prendre pour faire un contrôle. Beau métier que celui de chauffagiste.
Pour l'humour de cjupiter, ce n'est pas en sentant une odeur acre (on va dire chaude) que j'ai découvert qu'il y avait du CO mais avec le testeur.
Merci pour vos lumières mais je finirais mes jours dans un appartement tout électrique BBC en rez de chaussée, le gaz c'est bien mais c'est trop compliqué pour moi.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/06/2014 à 17h46
04/06/2014 à 17h46
titi116 a écrit :
c'est normal ,que ce soit sur n'importe quelle marque de chaudière
a+
héhéhé Roi
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
