Chauffage appartement : gaz ou électrique ? - page 2
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
05/07/2012 à 00h07
05/07/2012 à 00h07
Je sais que c'est un sujet qui est passé plusieurs fois, mais j'arrive pas à trouver les informations que je cherche...
On vient d'acheter un appartement de 80m2 à Toulouse. Le chauffage existant (gaz) est en mauvais état, et on prévoit de refaire toute l'installation. J'essaye donc de comprendre quelle est la solution plus économique pour nous. Si on choisie l’électrique, ce sera pour des radiateurs à fluide (en appart on a pas trop de choix). On peux à la limite choisir du chauffage électrique sol, mais j'y crois pas trop dans cette solution...
Voilà quelques infos sur les estimations des coûts, sur une durée de 10 ans :
Gaz:
Installation (avec anciens radiateurs) : 1500-2000 €
Chaudière (condensation): 3000 €
Entretien: 700 € (70 X 10 ans)
Abonnement gaz : 1800 € (180 X 10 ans)
Tot : 7500€
Electrique :
Radiateurs : 1800 € (300 X 6 rads.)
Chauffe-eau : 400 €
Tot : 2200 €
Il y a donc une différence d'environ 5300€. Je veux bien croire que l’électrique avec radiateurs est plus cher, mais de 500 € par an?
La question suivante est sur la consommation: le coût du kWh en électrique est presque le double du gaz (0.057 contre 0.11). Je le rapport comment après en puissance de chauffage ? 1kWh d’électricité ne chauffera pas comme 1kWh de gaz, mais comment faire la comparaison entre les deux ?
Dernière info est sur l'isolation: le sol n'est pas isolé. Je vais rajouter des plaques en polystyrène+ plâtre de 40+10mm pour arriver à une Rth des murs d'environ 2.3-2.4 (mais c'est juste une estimation), et le toit (on est en dernier étage) est isolé avec de la laine de roche. La DPA lors de la vente nous donne une conso de 337 kWh ep/m2 a, mais c'est avant l'isolation des combles, des murs, et avec une toute vieille chaudière qui doit avoir une trentaine d’années (je crois basse température, mais pas sur).
09/11/2012 à 08h14
09/11/2012 à 08h14
Salut Adivol,
Evites de cumuler les problèmes en lisant la charte un peu plus précisément..
1) Commencer un post en saluant les autres est dans nos habitudes
2) Inutile et non autorisé de cumuler les Pub perso www et dans la signature
Merci de corriger
avatar - Lewis Patricia
Message(s) : 5
09/11/2012 à 12h32
09/11/2012 à 12h32
Voilà pour vous faire gagner du fric j'ai voulu partager ************* avec vous ! Je vous conseille de le lire c'est très intéressant ! Message modéré par GrainDsel. Entre le déterrage de sujet, et la récupération du site BDD, ras le bol des envahisseurs Grrr ! Grrr ! Grrr ! Je clos ce sujet !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
