choisir une VMC/aerateur ? - page 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/11/2015 à 21h58
28/11/2015 à 21h58
je dois choisir un aérateur mécanique mais je n'y connais rien. Quelqu'un pourrait me conseiller ?
La salle à ventiler fait 18m2 sur 2m10 soir 40m3 à peu près.
C'est d'une salle de musique très étanche. Il y a une entrée d'air en 80mm depuis le couloir, et une sortie d'air vers le garage. La VMC/aerateur sera située dans le garage et doit aspirer l'air à travers un tube de 80 sur 2m50 à peu près.
Au niveau connectique, il y a une alimentation et un cable permettant de piloter la VMC (2 positions, voire 2 vitesse et possibilité de l’arrêter).
Au niveau de l'utilisation de la pièce, elle va souvent être vide mais demandera à être ventilé je suppose pour la bonne conservation du matériel. Je vais souvent y jouer seul.
Enfin la salle accueillera des musiciens, et là c'est chaleur des ampli, transpiration et vapeur alcoolisée à évacuer.
Pouvez-vous me conseiller des spécifications voire un modèle de VMC ?
Mercid 'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/12/2015 à 11h55
14/12/2015 à 11h55
bonjour, il y a une flèche qui indique le sens. Et en le branchant on sent bien où ça sort. Lorsqu'ils ont une grille ça entre du côté de la grille.
Pour le caisson il est démontable avec des vis.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/12/2015 à 22h45
21/12/2015 à 22h45
est-ce qu'un extracteur de gaine de ce type :
extracteur de gaine
serait adapté dans mon cas ?
Il aurait l'avantage d'aspirer à travers la gaine. car l'extracteur monté à l'envers dans le caisson me parait un peu bizarre non ?
Pour le caisson, comment s'y prendre ? En bois, en placo ? Comment faire en sorte qu'il soit bien étanche et ne fuite pas tout en étant ouvrable ?
Merci d'avance pour tout conseil. je m'arrache un peu les cheveux avec cette aération.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
