Claquements tuyaux qui s’amplifient
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/02/2014 à 08h06
17/02/2014 à 08h06
Bonjour aux spécialistes du chauffage,
J'ai un souci avec mon installation de chauffage central.
Depuis toujours, j'avais des claquements aux niveau de certains tuyaux en phase de chauffage, mais cela restait supportable.
Mais depuis une semaine, ces claquements se sont amplifiés, en particulier dans la chambre de ma fille au point de l'empêcher de dormir.
Je précise qu'il n'y a eu aucun changement, même température de chauffe (60°C), même pression (2 bars max à 60°C).
Ma tuyauterie est en acier, radiateurs en fonte ou acier selon les pièces.
Merci pour vos idées, moi je ne vois pas quoi faire...
17/02/2014 à 08h23
17/02/2014 à 08h23
Pour commencer, tu vas réduire la pression du circuit à 1,5 bar. Même si ça n'aura aucune influence sur ton problème il n'y a pas lieu d'avoir une forte pression dans un circuit de chauffage... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour les bruit,s il faut dans un premier temps desserrer les colliers de maintien des tuyauteries pour libérer les mouvements de dilatation. Il faut également s'assurer que les traversées de mur ou de planchers permettent aux tubes de coulisser librement grâce à un fourreau.
Si ce n'est pas suffisant il faut interposer une lame plastique entre le radiateur et ses supports pour réduire les frottements.
Suivant le modèle de radiateur il n'y a pas d'autre solution que de le remplacer par un modèle fonte-alu s'il est en tôle.
@+ Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/02/2014 à 09h42
17/02/2014 à 09h42
Pour la pression, c'est le chauffagiste qui l'a réglée à ce niveau à la dernière révision en aout dernier. Avant, j'avais 1.4 bars à froid et 1.6/1.8 à chaud, il me l'a augmentée et je dépasse un tout petit peu les 2 bars à chaud à présent. Mais comme précisé, cette pression y est depuis aout et les claquements se sont amplifiés depuis une semaine seulement.
Pour ce qui est du passage des tuyaux, je sais que c'est mal fait, les tuyaux sont bridés au niveau des traversées de mur et de plancher, mais c'était comme ça quand j'ai acheté la maison. Il est donc normal d'avoir des bruits de dilatation.
Mais mon problème, c'est que je ne m'explique pas pourquoi ces bruits ont brusquement augmenté et pas qu'un peu, je dirais comme ça au moins multipliés par 3 ou 4 en puissance sonore. Sans qu'il n'y ait eu la moindre modification.
17/02/2014 à 10h45
17/02/2014 à 10h45
Je ré-ouvre la parenthèse de la pression : si la pression augmente pendant la chauffe c'est parce que le vase d'expansion n'est plus à la pression voulue de pré-gonflage (0,5 à 0,8 b).
Ceci dit plutôt que de considérer que ton problème de bruit est une fatalité, reprends les recommandations de mon précédent message pour réduire, voire éliminer les effets de la dilatation.
Pour les traversées de mur il suffit parfois de gratter autour du tube avec un tournevis pour éliminer la plâtre qui le bride. Quand on rebouche des trous après passage des tuyaux on se contente de fermer en surface...
Idem pour les traversées de carrelage que tu reboucheras avec un mastic polyuréthane souple.
Ps.
Avant de maltraiter le tournevis au grattage, desserre les colliers.. Rigole
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/02/2014 à 11h40
17/02/2014 à 11h40
Justement, le chauffagiste a regonflé le vase d'expansion à sa dernière visite et c'est là qu'il a aussi augmenté la pression.
Pour ce qui est des colliers, ils sont déjà tous desserrés, c'est la première chose que j'ai faite à la première mise en route du chauffage après achat de la maison.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/02/2014 à 23h36
17/02/2014 à 23h36
il est tout a fait normal que la pression augmente en période de chauffe
Visiteurs non identifiés : 22
