Climatisation mur pierre
Par Volka22
avatar - Volka22
Message(s) : 7
07/08/2020 à 10h13
07/08/2020 à 10h13
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je viens demander votre avis car tout le monde autour de moi a une vision différente, je vous explique : je doit installer trois climatisation dans des maisons en pierres, (mur 60) la question est comment traverser les murs extérieur.... 1: la mèche de 65 de diamètre (certain me dise que je n’y arriverai pas. (Je la couple a un perfo Hilti) 2: je possède une que trépan de 65, problème je devrais percé, casser la carotte, percer casser la carotte ect et puis elle risque de souffrir. 3: Caroteuse je ne l’es pas, cher à l’achat puis il faut ajouter la rallonge et la carotte en 65 4: Marteau piqueur Hilti mais je vais y passer un temp dingue et faire du dégât. Voici la mèche en question qu’en pensez-vous ? Je suis électricien donc acheter la mèche ne me dérange pas j’en aurait l’utilité si elle fait son boulot
Volka22
Message(s) : 9689
07/08/2020 à 10h36
07/08/2020 à 10h36
Deux possibilités s'offrent à toi. La première, la plus destructive, consiste à jouer de la massette et de la pointerolle (voire de la barre à mine) pour créer un passage entre les pierres. Au départ tu souhaite faire un trou de diamètre 100mm par exemple, à l'arrivée il fait le triple..!
La deuxième option sera de louer un perforateur SDS-Max équipé d'un trépan d'au moins 65mm de diamètre. Il existe également des carotteuses portatives (avec ou sans eau) ou des modèles à fixer au sol ou au mur.
Exemples : 1. Perfo, 2 & 3 carotteuse.
Il est recommandé d'utiliser des carotteuses à eau pour refroidir le diamant du trépan.
Par Volka22
avatar - Volka22
Message(s) : 7
07/08/2020 à 13h08
07/08/2020 à 13h08
Merci pour ta réponse, Pardon mon premier message n’était pas complet il manquer un bout je ne comprend pas pourquoi, je ai édité pour le modifier. côté matos je suis équipé (je suis électricien) je possède un perfo/burineur SDS Max Hilti et je vais investir dans cette mèche je pense, en d65 mais comme mon entourage me dit que je ne vait pas y arriver avec le mèche de 65 je ne voudrait pas investir dedans pour rien. (500€) (d65 de 1m) Car pour le béton ou la brique j’utilise ma queue trépan de 65 qui va très très bien mais dans la pierre elle risque d’avoir mal au dents Effectivement, le marteau piqueur, la massette ect je l’es banni de mon esprit.... je vais y passer trop de temps et tu fait trop de dégâts.
Volka22
Message(s) : 9689
07/08/2020 à 17h38
07/08/2020 à 17h38
Comme suggéré plus avant, il ne s'agit pas d'investir dans une carotteuse mais de la louer..!
Je pense que la tâche sera ardue avec le foret de Ø65 que tu montres. Il serait plus raisonnable de faire deux perçages côte à côte de 45mm par exemple qu'un seul de 65mm.
L'inconvénient de ces forets c'est que parfois ils se bloquent entre deux pierres (problème vécu) parce qu'il est très difficile de guider le perforateur perpendiculairement au mur vu que la partie hélicoïdale ne fais qu'une quinzaine de centimètres. Par contre une carotteuse produit un trou parfaitement cylindrique et la longueur du trépan garantit un parfait guidage.
C'est toi qui voit..!
Message(s) : 10904
07/08/2020 à 21h32
07/08/2020 à 21h32
hello
je suis électro moi aussi
j'ai du SDS PLUS
J'ai du SDS MAX
des scies cloche aussi (et des rallonges)
pour ce problème rien de mieux qu'une carotteuse, (je n'en ai pas car pas encore vraiment eu besoin, sinon, j'aurai déjà acheté la machine)
J'ai un "ami" plombier possesseur d'une carotteuse et ayant une carotte de diamètre supérieur (et alors), ben je lui demanderais de me la prêter
sinon, j’achète (au pire je loue)
Par Volka22
avatar - Volka22
Message(s) : 7
07/08/2020 à 21h38
07/08/2020 à 21h38
Yep merci pour les réponses Tu croit que je vais pas traverser avec cette mèche ? Le truc c’est que je tombe sur de plus en plus de mur en pierre pour les clim.... un collègue fait deux troue de 32 il me dit sa passe juste mais sa passe ..... je vais regarder pour la Caroteuse, la rallonge et la carotte de 65.....
Volka22
Message(s) : 9689
07/08/2020 à 23h04
07/08/2020 à 23h04
Le problème que tu risques de rencontrer en faisant deux perçages côte à côte c'est d'être obligé de séparer suffisamment les trous pour que le foret ne dévie pas dans le premier perçage, sinon tu ne peux plus rattraper le coup... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour passer du cuivre et sa gaine isolante j'ai plusieurs fois percé des murs de pierre de 60 cm avec un foret SDS-Max de Ø45 à 4 taillants. C'est parfois sportif suivant la nature de la roche mais c'est faisable. Avec du Ø65 je pense que ça doit être dur-dur..!
Si tu poses souvent des climatiseurs, que les murs soient en pierre, en béton, en agglo ou en briques, il serait judicieux d'investir dans une carotteuse portative.. Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 46
