c'est dingue de vendre un tuyau( même en piece détacjée) sans en donner le diametre si quelqu'un a une idéePour le diamètre du tuyau, je dirai 100 mm de diamètre...c'est le standard mais attends de l'avoir sous la main pour être sur. Avez vous vérifiez la longueur de ce tuyau?Car souvent les tuyau fournie avec la clim dans le "package" est très court, donc l'unité doit être souvent placé juste à coté de la fenêtre.
La méthode du perçage de plusieurs trous sur un cercle fonctionne bien mais vous n'arriverez pas à les percer tous pile poil côte à côte. De plus un forêt de 20mm ça commence à emmener ! Préférez un foret plus petit genre 10-12mm quitte à percer quelques trous de plus. Percer 20 trous de 12mm sera plus rapide que percer 15 trous de 20mm
Attention, un bon perforateur n'a pas besoin qu'on appuie dessus comme un sourd, normalement on maintient un minimum de pression mais c'est l'outil qui fait le travail !
Une fois vos trous percés il faut finir au burin ou à la pointrole ou même au foret et attaquant par petits morceaux les parois liants le cylindre au pourtour.
Pour la scie trépan de 150mm je pense que vous pouvez oublier tout de suite car même en admettant que votre perforateur arrive à entraîner un tel diamètre, vous n'arriverez pas à empêcher le perforateur de tourner autour de la scie cloche ! Ces scies là sont faites pour des machines spéciales appelées carotteuses.
Avec la méthode des petits trous je pense qu'en une petite journée c'est faisable
Pour l'intérieur du perçage, oui j'essaierai de trouver un tuyau genre tuyau PVC pour en sceller un morceau de l'épaisseur totale du trou.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 13
